Vecchio 01 marzo 06, 10:13   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Originalmente inviato da gigiovanni
Il fatto che in windozz gli stick facciano più di un giro è un problema di tutti.... eheh... mi sa che è proprio la DLL... per quel che riguarda flight simulator non so che dirti.... comunque è molto strano perchè io ci giocavo con un joystick che in windozz veniva riconosciuto 0% > 100 % e in flight simulator pure...
sparo una fesseria.... potrebbe essere il fatto che hai spostato il STRM a -25 % ? io avevo anche il problema dei due giri però ho ridotto la corsa simmetricamente ovvero adesso ho -30%, 30% in modo che non ho dovuto toccare il STRM ...prova a impostare gli ATV a -50%,+50% e il STRM a 0 secondo me hai qualche possibilità....
Difatti con il joy thrust usb non ho problemi di sorta... era che il fascino della radio mi attirava proprio
Farò una prova come consigli tu...
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 06, 11:26   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Scrivo 2 appunti di considerazioni, così quando qualcuno legge trova una mezza soluzione.
Impostare come dici tu Giovanni gli ATV della radio a -25% +25% mi crea un problema di instabilità, perché il range di segnale è troppo piccolo e quindi più soggetto a disturbi... ho provato e calibrando il tutto ho visto che su AFPD gli alettoni proprio vibrano come se ci fosse un interferenza.
Usando invece -100% +25% e spostando il centro con STRM uso ben il 125% di corsa rispetto al 50% di prima (tenendo conto che il massimo disponibile è 200%) quindi il segnale (si vede anche durante la taratura) è molto più stabile... provare per credere!!!
Tornado al Flight Simulator ho risolto anche li... prova e riprova ho notato che di default mi imposta la sesibilità joystick molto bassa (un 10% per gli alettoni) che sicuramente va bene per un joystick classico, ma no di certo per una radio che di suo è molto più precisa! Quindi, impostando la sensibilità a 100% il tutto è andato a posto, e da due sere mi diverto a veleggiare con il mega aliante controllato dalla radio... un'esperienza unica, da provare senz'altro!!!
Vecchio 10 agosto 08, 12:37   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2008
configurazione
Ciao a tutti,
ho comprato un radiocomando USB "rc flight simulator" della Sabatini ma non lo riesco a comnfigurare con :il progrmma RealFlightG4 al mio pc.
Qualciuno mi può essere di aiuto,
grazie,
Stefano
stef123 non è collegato   Rispondi citando
rc flight simulator g3.5 ASTORE8 Simulatori 4 16 dicembre 07 03:12
Combat flight simulator Nicus Simulatori 0 15 agosto 07 17:32
real flight con ppjoy, non ci riesco! Fedegas Simulatori 16 30 gennaio 06 15:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:56.
