Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 07 maggio 10, 22:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: udine
T12Fg 2,4 e simulatore AIUTO
ho provato a cercare nei vecchi post ma non con grandi risultati.
La mia domanda è:come fare ad usare tale radio in 2,4ghz senza dover ogni volta cambiare modulo e passare in F.M.?premetto che ho gia fatto qualche prova passando in funzione allievo-maestro.
altra domanda sarebbe se tale radio funziona anche per il real-flight o ci va la sua radio dedicata
xim77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 10, 01:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Bobo67
Originalmente inviato da xim77 Visualizza messaggio
E perchè scusa devi cambiare modulo?
Lasci il 2.4 Ghz, crei un modello nuovo "pulito" con i primi 8 canali di settati default (tanto poi fai tutto da RF, reverse ed affini), attivi il TRAINER in modalità STUDENT e lo setti ACT, poi vai nelle impostazioni avanzate del TRAINER e metti su FUNC tutti gli 8 canali, sei quindi pronto per RF!
Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Bobo67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 10, 20:25   #3 (permalink)  Top
Residenza: udine
è proprio la mia intenzione quella di non cambiare modulo ora riproverò i passaggi descritti,il nuovo modello dedicato per il simulatore c'e,e passaggio a student anche,ora controllo perchè sicuramente sbaglio qualcosa sulle func dei canali
Vecchio 12 maggio 10, 22:33   #4 (permalink)  Top
Residenza: udine
una radio eco USB ci sta gia,e la preferisco sul lato praticità di uso che la lascio sempre collegata,ma col discorso della radio T12fg è per usare settaggi fatti sui modelli in memoria ed essere un po piu vicino al reale,vedi dual rates ed exp per esempio.
Alla fine ci ho riprovato ma col modulo 2,4 non riesco proprio a farla funzionare sulla modalità student ho solo
att/ini ON
maes/alliev ALLIEVO
can/12/can/8 CA8
modulaz PPM
senza poter attivare nient'altro,e mi sembra strano che essendo modulo 2,4 mi dia modulazione ppm
mentre se metto maestro allora mi si aggiungie la voce
interr --(e qui ho provato a metterci ad esempio SH)
poi posso scorrere le altre due pagine(sempre su maestro)e mi da la possibilita di variare tra
1 elevatore OFF-FUNZ-NORM-MIX .....ecc
varie prove ma nulla di fatto
Vecchio 13 maggio 10, 00:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Residenza: Ferrara
Ma infatti, e così deve andare!
Con gli stessi settaggi mi manda il segnale PPM sul modulo Assan, e come lo manda al mio modulo lo deve inviare da te allo stesso modo sulla TRAINER!
Ma sei sicuro di non aver problemi col cavo o con l'interfaccia del G4?
My Facebook Profile
Vecchio 15 maggio 10, 03:26   #6 (permalink)  Top
Residenza: udine
ma lo switch deve commutare qualcosa,perchè quello impostato non mi commuta nulla
Problemi col cavo o interfaccia non credo perchè col modulo in ppm funziona tutto regolare
Farò ancora qualche prova rimettendo il modulo in F.M e vediamo se trovo qualche incompatibilità,altrimenti mi arrendo
Aiuto per simulatore dickinson Simulatori 2 30 agosto 08 15:42
simulatore g3 ......aiuto jack65p Simulatori 9 22 marzo 07 19:07
Aiuto per simulatore dadenetwork Simulatori 0 29 ottobre 06 15:48
Simulatore: AIUTO!!!!!! Horus1969 Simulatori 8 25 luglio 06 02:57
Aiuto Per Simulatore G2 sportpalio Simulatori 0 25 giugno 06 21:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:51.
