Vecchio 02 gennaio 10, 22:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2010
Residenza: ITALIA
Scheda Grafica
CIAO A TUTTI
SAREI INTENZIONATO A COMPRARE REAL FLIGHT G5 MA TEMO CHE IL MIO PC PORTATILE NON LO SUPPORTI.
ATTUALMENTE GIRA TRANQUILLAMENTE RF BASIC E LA DEMO DI G4
QUESTE SONO LE CARATTERISTICHE VIDEO DEL MIO PC
nome Mobile intel 945 expres chipset family
tipo chip intel GMA 950
tipo DAC internal
totale appross 128 MB
modalità vista corrente 1024x768 (32bit) (60 HZ)Q
QUALCUNO MI PUO' AIUTARE?
GRAZIE
51hpe
51hpe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 14:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Sarebbe cosa buona sapere qualche cosa in piu' del tuo portatile,tipo processore usato,quanta ram,con che sistema operativo gira,i 128 Mb della scheda video sono condivisi o dedicati?
Vecchio 04 gennaio 10, 21:11   #3 (permalink)  Top
Residenza: ITALIA
scheda grafica
vedo di rispondere alle tue domande
vedi se qui trovi quello che ti interessa
Sistema operativo Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Data 2010-01-04
Ora 20:49
Computer:
Service pack Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nome computer PC-SILVANO
Nome utente
Scheda madre:
Tipo processore Mobile Intel Celeron M, 1733 MHz (13 x 133)
Nome scheda madre Hewlett-Packard HP Compaq nx6310 (RH662ES#ABZ)
Chipset scheda madre Intel Calistoga i945GM/PM
Memoria di sistema 503 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Tipo BIOS Unknown (09/15/06)
Scheda video:
Adattatore video Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family (128 M
Schermo Monitor Plug and Play [NoDB]
Multimedia:
Periferica audio Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller [A-1]
Memorizzazione:
Controller IDE Controller standard PCI IDE
Unità disco FUJITSU MHV2080BH PL (74 GB, IDE)
Unità ottica TSSTcorp CD/DVDW TS-L632D
Stato dei dischi fissi SMART OK
Partizioni:
C: (NTFS) 76308 MB (61764 MB disponibili)
[ BIOS ]
Proprietà BIOS:
Produttore Hewlett-Packard
Versione 68YDU Ver. F.09
Data rilascio 09/15/2006
Dimensione 1024 KB
Periferiche di boot Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, LS-120
Caratteristiche Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS, Smart Battery
Standard supportati DMI, ACPI, PnP
Caratteristiche avanzate PCI, PCMCIA, USB
[ Sistema ]
Proprietà di sistema:
Prodotto HP Compaq nx6310 (RH662ES#ABZ)
Versione F.09
Numero di serie CNU6461F33
ID unico C1D1C13C-9881DB11-2F986D99-0C418D29
Tipo di attivazione Pulsante di accensione
[ Scheda madre ]
Proprietà della scheda madre:
Prodotto 30AA
Versione KBC Version 58.12
[ Chassis ]
Proprietà chassis:
Asset CNU6461F33
Tipo Notebook
[ Processori / Intel(R) Celeron(R) M CPU 430 @ 1.73GHz ]
Proprietà processore:
Produttore Intel(R)
Versione Intel(R) Celeron(R) M CPU 430 @ 1.73GHz
Velocità di clock in uscita 133 MHz
Velocità di clock massima 1733 MHz
Velocità di clock corrente 1733 MHz
Tipo Central Processor
Voltaggio 1.1 V
Stato Attivo
Upgrade Nessuno
Socket U10
[ Cache / Internal L1 Cache ]
Proprietà cache:
Tipo Interno
Stato Attivo
Modalità operativa Write-Back
Modalità associativa 4-way Set-Associative
Dimensione massima 64 KB
Dimensione installata 64 KB
Tipo SRAM suppotata Burst
Tipo SRAM corrente Burst
Socket Internal L1 Cache
[ Cache / Internal L2 Cache ]
Proprietà cache:
Tipo Esterno
Stato Attivo
Dimensione massima 1024 KB
Dimensione installata 1024 KB
Correzione d'errore Nessuno
Socket Internal L2 Cache
[ Periferiche di memoria / DIMM #1 ]
Proprietà memoria di periferica:
Form factor SODIMM
Dettaglio tipo Synchronous
Dimensione 512 MB
Velocità 667 MHz
Capacità totale 64 bit
Capacità dati 64 bit
Etichetta della scheda dei circuiti DIMM #1
Produttore CE00000000000000
Numero di serie F6368BD1
Numero di serie M4 70T6554CZ3-CE6
[ Periferiche di memoria / DIMM #2 ]
Form factor SODIMM
Etichetta della scheda dei circuiti DIMM #2
[ Slot di sistema / PC CARD-Slot 0 ]
Proprietà slot di sistema:
Slot PC CARD-Slot 0
Tipo PC Card (PCMCIA)
Utilizzo Vuoto
Ampiezza bus dati 32 bit
Lunghezza Breve
[ Periferiche integrate sulla scheda madre / 8 ]
Proprietà periferiche integrate sulla scheda madre:
Descrizione 8
Alias processore Yonah
Engineering Sample Sì
Nome processore Intel(R) Celeron(R) M CPU 430 @ 1.73GHz
Revisione 000006E8h
Voltaggio core 1.404 V
Velocità processore:
Velocità processore 1728.87 MHz (originale: 1733 MHz)
Moltiplicatore processore 13.0x
FSB processore 132.99 MHz (originale: 133 MHz)
Bus memoria 332.47 MHz
Cache processore:
Cache codice L1 32 KB
Cache dati L1 32 KB
Cache L2 1 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)
ID scheda madre <DMI>
Proprietà chipset:
Timing della memoria 4-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS)
Moduli memoria SPD:
DIMM1: Samsung M4 70T6554CZ3-CE6 512 MB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5.0-5-5-13 @ 333 MHz) (4.0-4-4-11 @ 266 MHz) (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
Proprietà BIOS:
Data BIOS di sistema 09/15/06
Data BIOS video 03/08/20
Versione DMI del BIOS 68YDU Ver. F.09
Istruzioni supportate x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Clock originale 1733 MHz
Cache dati L1 32 KB
Produttore processore:
Nome società Intel Corporation
Informazioni sul prodotto http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilizzo processore:
Processore #1 0 %
Proprietà:
Produttore GenuineIntel
Revisione 000006E8h
ID marca (architettura Intel) 00h (Sconosciuto)
ID piattaforma 06h (Mobile uPGA2)
Numero di serie del processore (architettura Intel) Sconosciuto
Revisione aggiornamento microcodice 39
Unità HTT / CMP 0 / 1
Istruzioni supportate:
Estensione x86 a 64-bit (AMD64, EM64T) Non supportato
Alternate Instruction Set Non supportato
AMD 3DNow! Non supportato
AMD 3DNow! Professional Non supportato
AMD Enhanced 3DNow! Non supportato
AMD Extended MMX Non supportato
Cyrix Extended MMX Non supportato
IA-64 Non supportato
IA MMX Supportato
IA SSE Supportato
IA SSE 2 Supportato
IA SSE 3 Supportato
Istruzione CLFLUSH Supportato
Istruzione CMPXCHG8B Supportato
Istruzione CMPXCHG16B Non supportato
Istruzione Conditional Move Supportato
Istruzione MONITOR / MWAIT Supportato
Istruzione RDTSCP Non supportato
Istruzione SYSCALL / SYSRET Non supportato
Istruzione SYSENTER / SYSEXIT Supportato
Istruzione VIA FEMMS Non supportato
Caratteristiche:
36-bit Page Size Extension Non supportato
Address Region Registers (ARR) Non supportato
CPL Qualified Debug Store Non supportato
Debug Trace Store Supportato
Debugging Extension Supportato
Fast Save & Restore Supportato
Hyper-Threading Technology (HTT) Non supportato
L1 Context ID Non supportato
Local APIC On Chip Supportato
Machine Check Architecture (MCA) Supportato
Machine Check Exception (MCE) Supportato
Memory Configuration Registers (MCR) Non supportato
Memory Type Range Registers (MTRR) Supportato
Model Specific Registers (MSR) Supportato
Page Attribute Table (PAT) Supportato
Page Global Extension Supportato
Page Size Extension (PSE) Supportato
Pending Break Event Supportato
Physical Address Extension (PAE) Supportato
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non supportato
Self-Snoop Supportato
Time Stamp Counter (TSC) Supportato
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non supportato
Virtual Mode Extension Supportato
Scheda madre
Proprietà Front Side Bus:
Tipo bus Intel NetBurst
Bus 64 bit
Clock reale 133 MHz (QDR)
Clock effettivo 533 MHz
Larghezza di banda 4266 MB/s
Proprietà bus memoria:
Tipo bus DDR SDRAM
Bus 64 bit
Clock reale 333 MHz (DDR)
Clock effettivo 667 MHz
Larghezza di banda 5333 MB/s
Proprietà bus chipset:
Tipo bus Intel Direct Media Interface
Memoria
Memoria fisica:
Totale 503 MB
In uso 398 MB
Disponibile 104 MB
Utilizzo 79 %
File di swap:
Totale 1228 MB
In uso 528 MB
Disponibile 700 MB
Utilizzo 43 %
Memoria virtuale:
Totale 1731 MB
In uso 926 MB
Disponibile 804 MB
Utilizzo 54 %
Physical Address Extension (PAE):
Supportato dal sistema operativo Sì
Supportato dal processore Sì
Attiva Sì
SPD
[ DIMM1: Samsung M4 70T6554CZ3-CE6 ]
Proprietà modulo di memoria:
Nome modulo Samsung M4 70T6554CZ3-CE6
Numero di serie F6368BD1h
Capacità modulo 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Tipo modulo Unbuffered
Tipo memoria DDR2 SDRAM
Velocità DDR2-667 (333 MHz)
Ampiezza bus 64 bit
Voltaggio SSTL 1.8
Metodo rilevamento errore Nessuno
Frequenza di aggiornamento Ridotto (7.8 us), Self-Refresh
Timing della memoria:
@ 333 MHz 5.0-5-5-13 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 266 MHz 4.0-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Caratteristiche modulo di memoria:
Early RAS# Precharge Supportato
Auto-Precharge Supportato
Precharge All Supportato
Write1/Read Burst Non supportato
Buffered Address/Control Inputs Non supportato
Registered Address/Control Inputs Non supportato
On-Card PLL (Clock) Non supportato
Buffered DQMB Inputs Non supportato
Registered DQMB Inputs Non supportato
Differential Clock Input Non supportato
Redundant Row Address Non supportato
Produttore:
Nome società Samsung
Informazioni sul prodotto SAMSUNG Semiconductor
Chipset
[ North Bridge: Intel Calistoga i945GM/PM ]
Proprietà del North Bridge:
North Bridge Intel Calistoga i945GM/PM
Revisione 03
Tipo package 1202 Pin FC-BGA
Dimensione package 3.4 cm x 3.4 cm
Voltaggio core 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Controller memoria:
Tipo Dual Channel (128 bit)
Modalità attiva Single Channel (64 bit)
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 11T
Correzione d'errore:
ECC Non supportato
ChipKill ECC Non supportato
RAID Non supportato
ECC Scrubbing Non supportato
Slot di memoria:
Slot DRAM #1 512 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Produttore chipset:
Informazioni sul prodotto http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Download dei driver Support for Intel® Chipsets
[ South Bridge: Intel 82801GBM ICH7-M ]
Proprietà del South Bridge:
South Bridge Intel 82801GBM ICH7-M
Revisione / Stepping E1 / A1
Tipo package 652 Pin mBGA
Dimensione package 3.1 cm x 3.1 cm
High Definition Audio:
Tipo di controller Intel 82801GB(M) ICH7
Nome codec Sconosciuto
ID codec 11D41981h
Revisione codec 00100200h
Controller PCI Express:
PCI-E x1 port #1 In uso @ x1 (WLAN Broadcom 802.11b/g [NoDB])
PCI-E x1 port #3 Vuoto
PCI-E x1 port #4 Vuoto
Produttore chipset:
BIOS
Proprietà BIOS:
Tipo BIOS Sconosciuto
Problemi e suggerimenti:
Suggerimento Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggerimento Il BIOS di sistema risale a più di 2 anni fa. Se necessario, provvedere ad un aggiornamento.
Video di Windows
[ Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family ]
Proprietà scheda video:
Descrizione periferica Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family
Stringa Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family
Stringa BIOS Intel Video BIOS
Tipo chipset Intel(R) GMA 950
Tipo DAC Interno
Driver installati igxprd32 (6.14.10.4926)
Quantità memoria 128 MB
Produttore scheda video:
Download dei driver Support for Intel® Graphics
Tipo DAC Interno
Schermo
[ Monitor Plug and Play [NoDB] ]
Proprietà schermo:
Nome schermo Monitor Plug and Play [NoDB]
ID monitor QDS0033
Produttore QD15XL062
Data di produzione 2005
Numero di serie Nessuno
Area massima visibile 30 cm x 23 cm (14.9")
Modalità video 4:3
Gamma 2.20
Supporto modalità DPMS Nessuno
Proprietà schermo:
ID monitor QDS0033
Modalità video 4:3
Gamma 2.20
Proprietà schermo:
ID monitor QDS0033
Modalità video 4:3
Gamma 2.20
Vecchio 05 gennaio 10, 08:13   #4 (permalink)  Top
Ciao,allora ti dico che quasi certamente (potrei dire sicuro al 99%) Rf 5 non gira sul tuo portatile,probabilmente neanche se setti la qualita' di simulazione piu' bassa,perche' hai poca ram (512MB di cui solo 108 disponibili),usi un processore della serie Celeron (piu' economico ma meno performante dei suoi fratelli),e sicuramente la scheda grafica integrata non ha delle grosse capacita' di gestire il 3D.
Mi spiace ma secondo me non ti conviene spendere soldi a comperare RF5 se non cambi il portatile....
Vecchio 05 gennaio 10, 09:47   #5 (permalink)  Top
Residenza: ITALIA
scheda grafica
ciao,
grazie per la risposta ma approfitto delle tue conoscenze di pc
Ho visto che RF 4.5 richiede minori caratteristiche, pensi che detta versione potrebbe girare?
Ho letto poi di schede grafiche esterne al portatile, ne sai qualche cosa?
grazie ancora
Vecchio 05 gennaio 10, 09:58   #6 (permalink)  Top
Secondo me anche se i requisiti minimi (che di solito sono molto ottimistici) di RF4.5 sono piu' bassi,il tuo portatile risente del processore di classe Celeron (come ti o gia' detto poco performante) , di poca ram e di una scheda grafica che credo non abbia accellerazione 3D in hardware.
Probabilmente riusciresti a farlo girare con le impostazioni grafiche ridotte al minimo,e con i fotofield come campi volo,ma non otterresti un gran che di fluidita' e quindi di seppur minima attinenza con la realta' del modello.
Per quanto riguarda schede grafiche esterne (non me ne sono mai interessato) ma presumo che se il tuo portatile non e' predisposto con qualche uscita dedicata non ci sia nulla da fare,e poi,il gioco vale la candela?
Vecchio 05 gennaio 10, 10:01   #7 (permalink)  Top
Residenza: ITALIA
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
grazie delle tue precisazioni, continuerò ad usare rf basic che gira bene
Vecchio 05 gennaio 10, 10:19   #8 (permalink)  Top
Residenza: ITALIA
Cosa ne pensi di un pc di queste caratteristiche?
sarebbe un Dell XPS 8000 a 884€:
Processore Intel® Core™ i7 860 (2,80 GHz, cache L3 da 8 M
Windows® 7 Home Premium autentico 64 Bit - Italiano
Display non incluso
Scheda grafica NVIDIA® GeForce™ GT220 da 1 GB
Memoria DDR3 a doppio canale da 6.144 MB (2x2 G (2x1 G, 1.067MHz
Disco rigido SATA da 1 TB e 7.200 rpm
16X DVD+/- RW Optical Drive (DVD & CD read and write) (Win 7 Only)
Vecchio 05 gennaio 10, 10:33   #9 (permalink)  Top
Be direi che questo e' un bel PC,l'unica cosa che non so (perche' non la trovo scritta da nessuna parte) e' se RF 5 e' compatibile con windows 7 a 64Bit (ma per questo basterebbe chiedere a Safalero)....
Vecchio 05 gennaio 10, 11:22   #10 (permalink)  Top
Residenza: ITALIA
Grazie!
e se vuoi fare un giro sull'ultraleggero fammi sapere!
Grafica per Modellisti BaroneRosso Articoli 1 06 aprile 08 12:04
Scheda grafica per G3.5 qual'e' la migliore dragonfabio Simulatori 5 04 novembre 07 13:20
Grafica su Oracover Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 2 18 aprile 05 12:14
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:37.
