Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 28 marzo 09, 23:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Marco The Fly
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Tirano (SO)
Problema con Reflex 5.05.2 e T14Mz
Ciao a tutti,
ho da poco acquistato una T14Mz in 2.4 ma Reflex non me la vede.
Sto usando lo stesso cavo che usavo per la FF9,a 6 pin.
Qualcuno sa dirmi dove potrebbe essere il problema o il mio errore?
RAVE ENV
Marco The Fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 09, 10:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
A volte il problema sta nel connettore, prova ad inserirlo meglio nella sede della radio.
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 09, 11:31   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
quindi il cavo è giusto..non esiste uno specifico per la T14?
RAVE ENV
Vecchio 29 marzo 09, 11:32   #4 (permalink)  Top
il modulo 2.4 va lasciato inserito ,va tolto o è indifferente
RAVE ENV
Vecchio 29 marzo 09, 11:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Non conosco di specifico la T14, ma sapendo che Futaba adotta il connetore quadrato a 6 pin per tutti i suoi modelli recenti non dovresti avere problemi.
La procedura è questa:
Inserisci "bene" premendo a fondo il connettore, la radio si dovrebbe accendere automaticamente mantenendo spento la parte RF (per cui il modulo lo puoi lasciare inserito senza problemi), fai partire il simulatore ed esegui la calibrazione.
Non vorrei che ti fosse capitato questo http://www.baronerosso.it/forum/radi...imulatore.html
Bye
Vecchio 29 marzo 09, 12:03   #6 (permalink)  Top
Bye
ummm adesso provo....il connettore l'avevo spinto fino in fondo...però non l'ho messa in ppm...provo
grazie
Buon appetito
RAVE ENV
Vecchio 29 marzo 09, 12:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: valdarno
ciao marco.....
sulla 5.05, a volte se uso lo schermo intero, mi sperisce il rotore, lo fa'anche a te...che scheda video stai usando.....
io sono stato costretto a cambiarla, inquanto, specialmente con gli eli a scoppio mi scattava vistosamente, secialmente quando facevo l'autorotazione....adesso ho messo la invidia g force 8800, e i problemi degli scattisono spariti, ma insieme a loro mis ono spariti a volte anche entrambi i rotori degli eli...
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 09, 12:53   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
ciao marco.....
Ciao,
principalmente lo uso su un portatile,ho una Ati Radeon x1350.
All'inizio quando mettevo le varie regolazioni al massimo gli eli mi diventavano bianchi e altre volte volando con sfodo di montagne o altro andava a scatti.
Ho potenziato la ram ed ora è ok.
Ha solo un piccolo riquadro trasparente attorno all'eli,tipo un'ombra che in volo non da fastidio...forse vanno settati meglio alcuni paframetri della scheda...quando ho un po di tempo ci guardo meglio
RAVE ENV
Vecchio 29 marzo 09, 15:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da Marco The Fly Visualizza messaggio
Ciao,
con gli elettrici anche con la ati radeon x1550 e regolazioni al massimo, non ho problemi di scatti, solo nell' autorotazioni qualcuno, ma quando c'e' il fumo dello scarico, e devo dire che e' molto reale anche questo, mi si creano problemi...
comunque e' un gran bel simulatore.....
Vecchio 29 marzo 09, 16:10   #10 (permalink)  Top
Bye
Grazie ORSOBRUNO,ci sono riuscito.
Andava messo su trainer e quindi poi settato in PPM.
RAVE ENV
Problema con REFLEX georgete Simulatori 11 25 novembre 07 11:20
problema con il reflex panzerfausto Simulatori 2 31 agosto 07 14:58
Canale 9 con T14mz e R149DP diverdeep Radiocomandi 0 05 luglio 07 15:56
Problema REFLEX calderaro Simulatori 5 03 settembre 06 22:11
Problemi RF con T14mz lima74 Radiocomandi 4 31 marzo 06 18:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:25.
