Vecchio 21 ottobre 05, 09:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Ciao raga, domanda da 1000 dollari.
ma come fate a configurare gli stick per un tuttala con aerofly?
Non mi riesce....porca paletta....
Con i Vtail non ho problemi...ma con i tuttala si.....
epoi.... anche la radio và configurata con la miscelazione Ala a delta come se si volasse relamente?
scusate le domande cretine....
roby
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 05, 13:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
allora... se usi la tua radio compiuterizzata il modo più semplice è impostare la miscelazione per i delta sulla radio... se no e se ti stai costruendo il tuo aereo devi assegnargli i comandi in fase di progetto
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 05, 13:31   #3 (permalink)  Top
Ok....io posso usare "ala a delta" sulla radio.
ma che vado a mettere in configurazione alla voce Vtail ecc ?
Inoltre....la radio me la vede come joystick, non come radio... non so se è uguale...
Bho.!
Oppure..... ditemi come si fa con la Usb, a fargliela vedere come radio e non come joy... in tal caso penso che riuscirei a usare anche dualrate ecc....in modo piu semplice....
non so... sono perplesso.
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 21 ottobre 05, 13:42   #4 (permalink)  Top
guarda che dice di tutto che è joystick... per quale splendido motivo non potresti usare i d/r?
Vecchio 21 ottobre 05, 13:49   #5 (permalink)  Top
allora....premessa.... Non ho nessuna istruzione. ( del gioco....non mia )
Il sim mi da la possibilita di settare i control come transmitter o joystick....
e io setto joystick
Poi, vado in configurazione e assegno i vari canali....tra l'altro il Rudder me lo da sul canale 6 ( ???? ) anche se il mio è il 4.... bho...
e poi non so piu che fare... non capisco la logica...non capisco se "comanda" la radio...con le sue impostazioni....oppure se essa è vista come "4 leve....per i 4 comandi"..... non so se riesco a rendere l'idea...
Gentilmente mi spieghi la logica che utilizza per assegnare i canali ai comandi?
Come funziona?
( per ora ho volato con tutto cio che è normale... ma con Vtail....e tuttala....qualche problema c'è l'ho....... cosi come per esempio assegnare ad una fase della radio che so....abbassare i flap.... L'unica cosa che va da sola, è che se alzo il gas....su un aliante, si alzano i freni.)
scusa se rompo.
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 25 ottobre 05, 12:01   #6 (permalink)  Top
scusa se rompo.
accipicchia.... siete tutti "imparati"..... e nessuno che mi faccia una piccola spiegazione di come cavolo funziona il collegare la radio e far funzionare vtail e tuttala....
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 25 ottobre 05, 20:00   #7 (permalink)  Top
scusa ma non ho capito molto cosa intendi... una volta calibrata la radio puoi assegnare a qualsiasi fuzione (per esempio l'apertura della cappottina) ad un qualsiasi canale, anche da tastiera... per il fatto che sull'aliante quando tiri l'acceleratore al minimo escono i diruttori è normale, si fa così anche sui modellini...
Vecchio 28 ottobre 05, 12:50   #8 (permalink)  Top
Si si....non metto in dubbio che non sia normale....io stesso ho i "freni" sul gas....
Mettiamola cosi... il sim vede la radio come joystick.
voglio volare con un tuttala.....
la radio.... devo settarla per il tuttala? e poi vado a dire al sim quali sono i canali?
quindi se cambio il modello con cui volo...devo cambiare tipo di modello anche sulla radio?
oppure.... io dico quali sono i canali....e poi ci pensa il sim a miscelarli?
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 28 ottobre 05, 14:22   #9 (permalink)  Top
tu setti la tua radio con i classici 4 canali e tutti gli altri di cui dispone la tua tx senza miscelazioni varie... poi calibri la radio e vai nel setup di assegnazione dei controlli, (attento devi entrare nel modo avanzato) e assegni a ogni comando (tipo canale 2 profondità, ...) lui dovrebbe già assegnare una miscelazione per quando usi delta, coda a v... etc etc..
Baricentro ala a delta F16 Oine1648 Aeromodellismo 45 27 febbraio 08 12:57
MX 12 e ali a delta federico08 Radiocomandi 2 07 luglio 07 10:07
CG Ala Delta... muttley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 27 luglio 06 13:36
disegno delta topa Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 20 luglio 05 13:38
delta Immelman Aeromodellismo Principianti 12 14 ottobre 04 14:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:04.
