Vecchio 06 ottobre 26, 20:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Merati Play Informazioni
Salve tutti.
Ho salvato un Merati Play destinato a discarica.
Ci sto lavorando da giorni per la sistemazioni dei tiranti, servi, motore ecc.
Purtroppo pesa come un cristiano ed è corazzato come un carro armato, tipico dei modelli di quegli anni verniciati ecc ecc.
A breve dovrei accertarmi del baricentro che non posso sbagliare visto il peso del modello.
Solitamente misuro il centraggio con l'occhiometro e poi faccio gli aggiustamenti di fine con i vari voli di collaudo; questa volta no!
So che sto chiedendo l'impossibile ma se ci fosse un veterano che ha notizie varie e magari anche il disegno sarei grato.
Grazie a tutti
Vecchio Ieri, 17:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Play...
...ciao, non conoscevo questo modello vintage...
per il cg penso che dovrebbe essere facile, ho visto che ha l'ala rettangolare...
per il peso cercherei di mettere mini servi e motore e batteria, "il giusto" senza esagerare...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio Ieri, 17:25   #3 (permalink)  Top
Disegno...
...ho trovato un topic recente su questo modello dove fortunatamente è allegato il disegno in PDF:
Files allegati
Tipo file: pdf Disegno Play Merati Models.pdf‎ (690,9 KB, 21 visite)
Vecchio Ieri, 20:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Buona sera Chikko.
Documento prezioso; mi sarà utile.
Anche se i servocomandi pesassero la metà rispetto agli hitec hs300 non cambierebbe nulla.
Ho già dovuto aprire la pancia per installare nuovi tubi e collegamenti con le superfici.
Prima c'era il sistema premi/spingi con tiranti di nylon; davvero indegno e instabile.
Rifare la basetta servi per modificarla con in miniservi è un lavorone poco utile.
Premetto che sto facendo tutto vintage.
Motore trovato già installato Supertigre S25, avviato oggi; gira alla grande.
Gli HS300 li ho revisionati e funzionano bene.
Usero 4 celle NiMH.
Sui radiocomandi sto lavorando.
Dispongo:
Hitec focus 6
Expert Korea (Hitec)
JR Core
Sanwa Excellence.
Molto probabilmente userò la Hitec Focus 6 perchè ha i DR su tutti i canali e DR min e Max per il carburatore.
E perfettamente centrata in frequenza e la ricevente è a doppia conversione.
Grazie al disegno che mi hai fornito, domani farò i fori per le astine blocca elastici alari ed il controllo del CG.
Poi rimane il collaudo.
Ti aggiorno.
Vecchio Ieri, 20:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Dimenticavo.
Cercherò di aggiungere un pò di foto.
Vecchio Ieri, 21:41   #6 (permalink)  Top
Si metti qualche foto che non guastano mai...
Ho anch'io una Expert 7 ch con molte funzioni analogiche e rx dual conversion...
Comunque se scendi a fondo pagina, ci sono le discussioni simili, tra cui una sui carrelli del Play ove ho trovato il disegno pdf...
Ciao.
Vecchio Oggi, 10:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Buon di Chikko.
Per scendere a fondo pagina avrei bisogno del collegamento.
Se puoi allega.
Come carrello anteriore ho quello di un B29.
I posteriori classici di acciaio.
Le Expert le ho revisionate entrambe, potrebbero andare bene per il progetto, ma il trim del gas agisce su tutta la corsa dello stick e non al minimo.
Oltre questo ha i DR solo su CH1 e CH2.
Potrei modificarle ma sono rognose già di se e preferisco non toccare.
MI piacerebbe utilizzare la Sanwa Excellence solo perchè di ferro e l'antenna è lunga come una canna da pesca ma con le Sanwa ho avuto sempre brutti ricordi.
Vedremo.
Per le foto è un pò rognoso; dovrei caricarle altrove e poi allegare qui.
Saluti
Vecchio Oggi, 12:22   #8 (permalink)  Top
Ciao Lockeid, a fondo pagina ci sono già i link, comunque ora lo allego...
https://www.baronerosso.it/forum/aer...ay-merati.html
Ho letto sul disegno che il peso ideale sarebbe 1200 ma anche 1500 dovrebbe andare, facci sapere com'è prosegui, con o senza foto... Ciao
Vecchio Oggi, 12:35   #9 (permalink)  Top
Outerzone
https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=14071
Qua c'è qualche foto della costruzione...
consiglio carrelli Play Merati Toni68 Aeromodellismo Principianti 1 07 giugno 26 17:25
merati Zephir p5 windcosmic Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 10 luglio 22 16:05
Aeromodello Merati Play mrjetstar Aeromodellismo Volo a Scoppio 17 18 dicembre 18 09:22
Zephir P5 Merati Cavaliere Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 18 aprile 14 12:42
Astral di Merati Hawker-Hunter Aeromodellismo Alianti 14 15 dicembre 13 15:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:35.
