Vecchio 05 marzo 26, 18:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Come riparare?
Ciao a tutti, ho ripreso la riparazione del monsun, danneggiato in pendio. Per fortuna la coda non si è tranciata del tutto ed ho potuto bloccare con ciano per non perdere l'allineamento. Ma come riparare? Secondo voi basta fare una pezza esterna, tutta intorno, di circa 10/15 cm di lunghezza? Dentro non riesco ad inserire niente.
Grazie a chi risponderà.
Vecchio 05 marzo 26, 23:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ghiottone
Data registr.: 03-12-2005
Residenza: San Giovanni V.no (AR)
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
Ciao.
La soluzione più pulita sarebbe inserire una piccola sezione pre-laminata in corrispondenza della fessura dall'interno.
Per avere la stessa curvatura si potrebbe laminare questa pezza direttamente sopra la fusoliera dopo averla isolata con una pellicola trasparente tipo Domopack.
Non potendo lavorare dall'interno credo che due strati di vetro 160 gr/dmq siano adeguati.
Io mi trovo bene in questi casi a laminare il tessuto sopra della carta forno, una volta bagnato il tessuto ci metto sopra un altro strato di carta forno e spatolo questo sandwich .
In questo modo ci si assicura che il tessuto sia bagnato senza resina in eccesso.
Poi ritaglio questo sandwich della forma voluta.
Tolgo la carta forno da un lato e la applico nel punto interessato come se devessi incollare una figurina all'album.
Ovviamente prima va scartato/sverniciato la zona di applicazione.
Di solito lascio la carta forno esterna che tanto non si incolla e blocco il tutto fasciando con la pellicola trasparente.
Ovviamente ogni riparazione è una storia a conto suo ma questa procedura la trovo abbastanza efficiente.
Ciao.
Andrea Sacchetti
ghiottone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio Ieri, 12:17   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ghiottone Visualizza messaggio
Ciao.
Ciao.
Andrea Sacchetti
Per ora ho carteggiato e preparato tutta la zona ed ho chiuso la parte mancante con un pezzo di nastro di fibra di vetro, bello spesso.
Per il resto seguirò il tuo consiglio.
riparare rx giuvg Circuiti Elettronici 1 19 novembre 14 13:19
Riparare o non riparare... imperatore82. Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 13 dicembre 09 22:01
Riparare o non riparare questo il dilemma...... imperatore82. Aeromodellismo Principianti 26 08 giugno 09 10:10
Riparare alimentatori PC gmo78 Circuiti Elettronici 0 08 marzo 08 19:50
Riparare Un Servo aereocarlo Radiocomandi 2 19 dicembre 07 15:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:39.
