Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 22 febbraio 26, 17:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di carlo_gambino
Data registr.: 30-04-2009
Residenza: rovereto
Nuovo asp 52
Buona domenica Ho preso e giá rodato un motore per raptor asp8.5cc .preciso. Niente problemi di carburazione si avvia all' istante .unico problema ho rimontato la frizione che ora non attacca e gira a vuoto, sono ancora in tempo a smettere ,non é poi tanto che ho ripreso,anche se credo di aver speso già uno stipendio
Inviato dal mio 2201117SY utilizzando Tapatalk
Un aviatore non muore mai.vola solo più in alto
carlo_gambino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 26, 19:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Salve Carlo.
Quel motore funziona bene; confermo.
Per il volo semplice o leggero acro è perfetto.
Ne cercavo uno anche io ma quelli che ho trovato erano già venduti.
Dove lo hai trovato? (se vuoi dirlo)
La frizione non attacca per vari motivi.
Ferodo finito o non più esistente.
Mancanza dello spessore tra frizione e ventola.(Vale solo sulle frizioni orifiginali)
Visibili lesioni sulle 2 masse che devono flettere quando aumentano i giri motore.
Motore che parte al contrario.
Vecchio 22 febbraio 26, 23:27   #3 (permalink)  Top
Residenza: rovereto
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Salve Carlo.
Lho trovato cercando su subito,mi serviva un 8.5 di qualsiasi marca.si esatto la campana della frizione é tritata,lho smontato 2 ore fa.
Vecchio Ieri, 09:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Stavo adocchiando anche io quei motori su subito... :-)
Vecchio Ieri, 10:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Originalmente inviato da carlo_gambino Visualizza messaggio
Il ferodo all'interno della campana si può sostituire facilmente.
Io uso quelli del Trex 700 codice HN7040T.
Oppure carta universale aramidica per guarnizioni Garlook G3000 Blue Card spessore 1 mm.
Naturalmente bisogna verificare l'integrità della massa rotante.
Vecchio Ieri, 11:45   #6 (permalink)  Top
Residenza: rovereto
Grazie, con l'inesperienza stavo sostituendo l intera campana, per tirarla fuori bisogna estrarre anche l'albero?
Vecchio Ieri, 17:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Bella domanda!
Teoricamente per smontare la campana non sarebbe necessario smontare le 2 fiacate.
Tuttavia, nel tempo, abbiamo capito, che il pignione, montato sulla campana, necessitava l'incollaggio sul cuscinetto contenuto nelle fiancate.
Questa operazione era necessaria perchè, spesso, il pignone, ruotava all'interno del cuscinetto danneggiandosi.
Quindi.....
Una volta smontato il nottolino di avviamento, rimosso l'albero, se la campana non scende, bisogna smontare le 2 fiancate.
Ho visto e rivisto la foto ma non riesco a collocarla all'interno del R50; poco importa.
Motore ASP 15cc e ASP 18cc luis-63 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 31 gennaio 21 23:18
CERCO ASP S 91HR o in alternativa Asp 120 consuelino Merc. Motori ed Elettronica 0 22 aprile 19 10:14
ASP Hornet 0.15 - ASP S21A giuliog Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 24 giugno 13 12:54
ASP nuovo. Lo apro e lo lavo? billy bishop Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 18 novembre 11 12:31
elica per asp 91 e asp 120?? leon.fg Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 08 settembre 09 20:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:03.
