22 settembre 22, 22:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2013 Residenza: Bibione
| Funjet in balsa
Ciao a tutti, condivido con voi questo progetto ricavato da una scansione dell'originale e ridisegnato per poterlo replicare in balsa. Il disegno della fusoliera è provvisorio ma credo che lo lascerò a sezione quadrata per semplificarmi la vita. Intanto ho cominciato le ali, ho inciso sul legno a laser i piedi delle centine in modo da avere uno "scaletto" preciso per il montaggio. Spero vi piaccia
23 settembre 22, 07:42 | #3 (permalink) Top |
Dai, per essere carino è carino. Qualche altro dato costruttivo? Inviato tramite scocciofono e ditoni. Scusate gli errori!
23 settembre 22, 08:36 | #4 (permalink) Top |
Bellissimo! Sarebbe possibile avere il disegno? eventualmente dxf per tagliarmeli al laser. E' da tempo che vorrei avere un funjet e l'idea di farlo in balsa è molto bella. ti lascio la mail nel caso tu voglia condividermeli. stefano.gaiani1968 chiocciola gmail.com Una sola domanda: Ma non prevedi la baionetta?
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
23 settembre 22, 09:16 | #5 (permalink) Top |
Ora ho solo i disegni delle ali ma devo rivedere alcune cose, poi preparerò i dxf e ve li manderò volentieri! La baionetta è prevista, ma non riuscivo ad incidere sulla tavola gialla le ali in colpo solo (per evitare di usare il progetto cartaceo) quindi dovendola incidere divisa ho dovuto segare la baionetta che poi sostituirò con una intera nuova.
23 settembre 22, 10:58 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io nel tucano che ho progettato le ho avvitate alla parte inferiore
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 Ultima modifica di canelupo : 23 settembre 22 alle ore 11:06 | |
23 settembre 22, 13:40 | #9 (permalink) Top |
Il profilo non è lo stesso ma ho usato un autostabile che ora non ricordo. Per il discorso baionetta le ali saranno divisibili dalla fusoliera, ho scelto questa soluzione perché avevo l'esigenza di dover dividere la baionetta in balsa a causa delle dimensioni del taglio laser. Quindi ho fatto la baionetta di balsa da 3mm alleggerita, con lo scopo di sostenere le ricopertura delle ali e irrigidire un pelo l'ala e squadrare le cantine, poi a garantire la solidità delle ali ci penserà la baionetta in carbonio.
23 settembre 22, 14:04 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
| Funjet...
...molto bello con struttura lignea... se posso suggerire, ved]do la prima foto, almeno le fiancate della fusoliera le farei in pezzo unico e la base della pinna, interna... cioè il BE è BU che si innestano in fusoliera... Buona costruzione...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... Ultima modifica di Chicco K : 23 settembre 22 alle ore 14:09 |
FunJet Ultra-Motoriz tuning FUNJET ULTRA | massicreazioni | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 21 settembre 10 17:13 |
Funjet O Funjet Ultra | funjet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 119 | 18 luglio 10 14:45 |
Funjet | sanchooo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 29 | 08 luglio 09 10:45 |
funjet | celle | Aeromodellismo Volo Elettrico | 21 | 25 dicembre 07 22:17 |
Funjet | Blackdam17 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 26 settembre 06 22:25 |
