26 gennaio 21, 20:22 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2020 Residenza: Firenze
| Caricabatterie SkyRc Q200 + MaxPro 2s ?
Buonasera piloti Ho preso una batterie lipo per la mia radio futaba t6k , è una MaxPro 7.4 2800 5c 20.72Wh , è senza il cavo bilanciatore , ha una scheda interna che pensa tutto lei evitando sovraccarichi.... Ma per caricarla con il super caricabatterie Skyrc da 160€ , come cavolo si fa ? Mi dice errore cavo , su tutti i programmi lipo vuole avere il cavo bilanciatore, Che faccio carico la batteria con il programma per le NiMh ? Grazie |
26 gennaio 21, 21:50 | #3 (permalink) Top | |
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil | |
26 gennaio 21, 22:27 | #4 (permalink) Top | |
invece un B6AC clone che ho non lo vuole, e per caricare una 3S dentro un vecchio trapano elettrico uso quello
26 gennaio 21, 22:42 | #5 (permalink) Top |
Infatti anche i miei 2 b6 in lipo charge partono senza problemi..e pure un htrc...non capisco perché fare un programma charge se poi ti chiede cmq il bilanciatore..va a capire..
26 gennaio 21, 22:53 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2018 Residenza: Trento
Il mio skyrc D100v2 lo richiede obbligatoriamente solo in balance, in charge e fast charge posso caricare senza bilanciare le celle. quando ti indica che non hai il cavo collegato basta premere di nuovo e parte la carica.
27 gennaio 21, 07:39 | #7 (permalink) Top |
Ah ecco...il modo c e allora....tornando al problema....non è che la colleghi tramite jack sulla radio?potrebbe essere lui il problema,alcune radio sul jack hanno polarità invertite.
27 gennaio 21, 11:15 | #9 (permalink) Top |
Mah...sono più dell idea che non conosciamo a fondo i nostri cb(me compreso,sia chiaro),gli interventi di mad e follower lo dimostrano,a meno che tra i 2 cb ci siano differenze software(leggasi aggiornamenti diversi)..
27 gennaio 21, 11:32 | #10 (permalink) Top | |
https://www.google.com/url?sa=t&sour...AYONoP7UEo10Lm https://www.google.com/url?sa=t&sour...BW5laNOKNDYPVs. Però stavo pensando anche che il bms,se la batteria e molto scarica,non permetta allo skirc di leggere la tensione del pacco..sono ipotesi eh...
Informazioni caricabatterie skyrc | matty23 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 12 gennaio 16 07:25 |
Caricabatterie SkyRc D100 | airbity | Batterie e Caricabatterie | 2 | 16 novembre 15 02:12 |
Caricabatterie SkyRC t6200 | rickisound | Batterie e Caricabatterie | 1 | 02 ottobre 13 21:15 |
Skyrc caricabatterie | m_s900 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 28 agosto 13 14:24 |
