Vecchio 24 gennaio 21, 20:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Checco 67
Data registr.: 11-02-2009
Residenza: padova
Aiuto x futaba r7018sb
ciao ragazzi
voglio abbinare alla mia ricevente futaba r7018 una centralina alewings minimac 2 , ma sul manuale in inglese non si capisce bene se indicano che la alimentazione della ricevente debba essere esclusivamente dalle prese dean o si possa alimentare tranne i cavetti dei servi come le altre .
Qualcuno ha qualche info più specifica ??
Grazie a tutti
http://frecceazzurrepadova.it/index.html
Checco 67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 21, 20:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Checco 67 Visualizza messaggio
ciao ragazzi
Grazie a tutti
è specificato chiaramente a parole e con lo schema, devi utilizzare esclusivamente i connettori deans
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 24 gennaio 21, 22:35   #3 (permalink)  Top
Residenza: padova
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
scusa , puoi indicarmi in quale punto del manuale è spiegata questa cosa che non riesco a trovarla ? l'inglese non lo conosco per niente
Vecchio 24 gennaio 21, 22:45   #4 (permalink)  Top
pagina due del manuale
Massimo Bison
Vecchio 25 gennaio 21, 21:38   #5 (permalink)  Top
Residenza: padova
Quello lo avevo capito , difatti io non voglio alimentare la ricevente con delle batterie , la voglio alimentare con i cavi dei canali dei servi che provengono dalla centralina , come un'altra comunissima ricevente , volevo capire se va alimentata cosi potrebbe avere dei problemi di ricezione ?
Vecchio 25 gennaio 21, 23:32   #6 (permalink)  Top
non puoi farlo, la doppia batteria è gestita lato deans e li ti devi collegare, lo scopo di questa ricevente è quello di utilizzarla senza centraline, altrimenti usa una normale rx e collegala alla minimac
Massimo Bison
Ultima modifica di massimob : 25 gennaio 21 alle ore 23:36
Vecchio 26 gennaio 21, 09:31   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
oltre che non poter farlo sarebbe assurdo,e una rx che gia da sola gestisce
due batterie e 18 servi,quindi generosa di corrente.
perche' aggiungere anche il minimac.
come scrive massi o metti una rx nolrmale con il minimac o non metti il minimac.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 21, 19:09   #8 (permalink)  Top
Residenza: padova
Ho comprato un modello a turbina che monta 9 di questi servi https://servodatabase.com/servo/futaba/bls371sv , ed ho paura che la ricevente da sola non possa gestirli , per questo volevo abbinarla ad una centralina .
Vecchio 27 gennaio 21, 19:16   #9 (permalink)  Top
se hai di questi dubbi, non ti conveniva acquistare quella rx, con la stessa spesa prendevi una normale rx+ la centralina (quasi)
Massimo Bison
Vecchio 27 gennaio 21, 19:38   #10 (permalink)  Top
Residenza: padova
la ricevente mi è arrivata di occasione , e siccome le recensioni non sono molto incoraggianti , pensavo alla centralina .
Cambiando discorso .....qualcuno conosce questo PowerJack 7014 ??
Futaba r7018sb dpl Radiocomandi 47 24 dicembre 22 10:27
Ricevente RX R7018SB 2.4Ghz FASSTest leonee Radiocomandi 1 25 dicembre 15 19:00
Futaba SG14 aiuto aiuto !! Mandrillo Radiocomandi 2 12 dicembre 13 15:24
Belt CP / Futaba ff9 settaggi ....Aiuto...Aiuto... lilloone Elimodellismo Principianti 8 09 novembre 07 21:34
futaba FC-28 aiuto SUSYALBY Radiocomandi 6 23 ottobre 06 22:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:56.
