| User Data registr.: 11-12-2017 Residenza: Roma N
| Trodoon F5J by Simon Nelson
Ciao a tutti, mi chiamo Fabio e sono iscritto da tempo nel forum, anche se non ho mai partecipato o iniziato discussioni... ![]() Comincio con il condividere la costruzione del Trodoon di Simon Nelson modificato per l' F5J, semplicemente con pianetti a V e musetto tagliato, più qualche accorgimento sulla leggerezza. Lo Short Kit è tagliato alla perfezione e non necessita di (quasi) nessuna modifica, è composto praticamente di tutte le centine ed i profili laterali del pod. Mi ha incuriosito per la forma particolare, molto appartiscente da prerodattilo e il prezzo, a cui, purtroppo, sono aggiunti ben 23 tubi di carbonio più qualche listello e le poche tavolette per la finitura. La costruzione è molto veloce perchè si tratta solo di "infilare" le centine nei tubi dei rispettivi diametri e incollare il tutto, solo il pannello centrale presenta il d-box (di forma rettangolare comunque).Inizio postando le foto dei pianetti, ai quali ho dovuto modificare (a malincuore) leggermente il B.U., raddrizzandolo di un paio di mm per lato, per poter incollare il listellino in carbonio di 5mm, altrimenti indeformabile. il risultato è soddisfacente e la modifica della pianta si nota appena (speriamo solo non influisca troppo sulle prestazioni del profilo utilizzato, un simmetrico abbastanza spesso a "coda di rondine"). Ciao e a presto , Fabio
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
Si può avere il links del produttore Grazie Paolo | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Credo che sia un kit Easy CNC. Qui se ne parla : https://www.rcgroups.com/forums/show...54-Trodoon-F3J Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
| | #5 (permalink) Top | |
Ciao, ho visto le centine del kit da un amico e sono ben preparate, hai un'idea della superficie totale del modello ? Umberto
| | #6 (permalink) Top |
Ciao Umberto, confermo, il taglio delle centine è pressochè perfetto, per la superficie appena posso prendo alcune misure. Visto il peso dichiarato (per la versione a croce 2000g ) spero sia considerevole, vorrei rimanere sotto i 18g/dmq.Per adesso gli unici dati che ho sono aa 3650 mm per 300mm di corda massima, sperem |
| | #7 (permalink) Top |
Guardando queste foto : EasyCnc - www.easycnc.it sembra un po'corto di braccio di leva con un muso lunghissimo. Umberto
| | #8 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| Trodoon o Troodon. Chi l'ha visto? | hit22 | Aeromodellismo Categorie | 22 | 14 gennaio 16 09:22 |
| Ciao Nelson | marcoangions | Aeromodellismo Aerotraino | 71 | 11 dicembre 11 09:29 |
