Vecchio 14 giugno 05, 00:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
allora essendo agli albori della pazzia...la mi contorta mente mi suggerisce altre pazze idee...
se uso compressore...al decollo schizza a mi zuppo tutto....
llora.....ho creato una rampa aspiraacqua e ..integrata col tubo!!!
semplicissima...no pile, corrente, microcircuiti...e marziani....
semplicemente un tubo pvc piantato nel terreno o semmai coltempo .... orientabile con staffa e vite a farfala...per dar direzione...un oro in basso a metà per inserire tubeto compressore...e poi tt viene da se.......
neppure una goccia addosso...
il razzo fa schifo...lo so...ma sono alle prime prove!!!
domani alettoni
stamani valvola !!!!!!
allego le foto...
http://putfile.com/pic.php?pic=6/16316375042.jpg&s=x2
http://putfile.com/pic.php?pic=6/16316382070.jpg&s=x2
http://putfile.com/pic.php?pic=6/16316390142.jpg&s=x2
http://putfile.com/pic.php?pic=6/16316393967.jpg&s=x2
http://putfile.com/pic.php?pic=6/16316401040.jpg&s=x2
queswto sotto è il mio campo da lancio....ogni tanto cè un gatto...ogni tanto non cè piu!!
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 05, 01:08   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
A parte il fatto che lo mega schizzo di acqua è la parte più divertente!
D'estate da pure gusto!
Cmq....
COMPLIMENTI!
-facile da realizzare
-"funzionante"
-rapido
-migliorabile
Contro
-limitato
-"pericoloso"
spiego:
immagino tu abbia usato il tubo in PVC con diametro interno da 32mmNO?è l unico che si incasta così con la uliveto.Ed è qui il pregio difetto di sto sistema...si vero te con un tubo e un foro fai sia rampa,aspira acqua...però il razzo si può disincastrare alla sxxxna...può partire inclinato...te lo dico per esperienza...
non solo...con quel sistema resti troppo vicino con la faccia!
Io almeno avevo sin dal primo lancio la rampa a 3 aste...le aste stesse già proteggono e poi direzionano il razzo per i primi 1metro e 20 di altezza...senza rischio di voli"banderuola"(paralleli al terreno).
Allora ti consiglio...conserva l idea di usare solo il tubo.OK!.però:
-o allunghi il tubo del tuo manometro(si trovano dai negozi di tornitori,meccanici,industriale....)
-o allunghi il tubo del tuo manometro e fai:
a) metti una valvola di lato al tubo(nel foro dove te fai passare diretto il tubo)
b)dentro fai passare un tubo dalla valvola alla 2°valvola che và alla bottiglia. tanto già compri il tubo in più per il manometro,un pezzettino ne usi per unire le 2 valvole.
Così conservi la semplicità del tuo sistema però almeno lavori in sicurezza...
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 05, 11:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Dragonflyer
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: TOSCANA
Invia un messaggio via MSN a Dragonflyer
bello.....proverò!!
Dragonflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 05, 11:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
[/quote]
[/quote]
si hai xfettamente ragione....
infatti ero troppo vicino e il che nn mi piaceva poi molto (notare occhiali protettivi anti radiazioni.... )
il tubo mi piace ...la bottiglia nn si incastra ma resta libera...di 4 o 5 mm per parte
comprerò di sicuro la prolunga per manometro....
ma dimmi....
il razzo mi parte a 2 bar.....
se allargo esterno di valvola (per far aumentare pressinoe si espulsione valvola...)nn riesco a farlo entrare piu nel collo bottiglia.........
bah adesso ho trovato un amico che mi aiuterà...dato che la pazzia è in comune....
tt le novità le posterò!!!
grazie Razzo!!!!
Vecchio 14 giugno 05, 13:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Fedegas
Data registr.: 17-02-2005
a quanti metri d'altezza arriva?
Fedegas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 05, 15:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
Data registr.: 27-12-2004
Residenza: Ancona (fabriano)
Invia un messaggio via MSN a squizzy
Ho senti che cè chi riesce a farli alzare fino a sfiorare un kilometro!
Ma è possibile ???
squizzy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 05, 15:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Ma è possibile ???
non con quelli ad acqua. qnzi, forse con quelli ad acqua multistadio... ma devi avere dei permessi per altezze così alte (che scrittore...)
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 14 giugno 05, 16:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Si è possibbile.
Come ha detto wilcomir con i razzi multisdadio.
Secodo me si possono raggiungere altezze anche superiori.
MA CI VOGIONO MOLTI SOLDI.Be mica tanto per fare un razzo che arriva a 1000 m. costa 50 Euro.
Ma tu ke ai appena iniziato non ci pensare prprio a fare queste cose.
SALUTI XXXNT.
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 05, 16:32   #9 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Originally posted by xxxnt@14 giugno 2005, 15:02
Si è possibbile.
SALUTI XXXNT.
Solo multistadio
50euri non sono molti soldi...fà ridere...
Lui ha appena iniziato??perchè te xxxnt sei un veterano? ;°D
Vecchio 14 giugno 05, 16:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Con questo non voglio dire ke sono un veterano ma nemmeno uno alle primissime armi come lui.Cmq ho fatto 4 sistemi di lancio e una 20 di razzi,con ogive e alette.
SALUTI XXXNT.
Catapulta senza rampa: si puo fare? sandokan Aeromodellismo Ventole Intubate 14 15 dicembre 07 10:37
video prova rampa sonic liner Aeromodellismo Ventole Intubate 44 21 luglio 07 10:28
Video prova rampa senza controfigura!!! enriconnection Aeromodellismo Ventole Intubate 14 16 luglio 07 16:37
rampa per alianti murdok973 Aeromodellismo Alianti 9 13 luglio 07 17:30
salti e rampa skode Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 16 giugno 07 15:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:00.
