Vecchio 24 aprile 05, 10:05   #71 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2002
Residenza: Padova
Originally posted by Benji@23 aprile 2005, 08:31
Veramente bello!
Ps ti sconsiglio di usare gli atacchi da giardinaggio perchè appena si arriva ad una certa pressione si bloccano brutalmente ed è difficilissimo sbloccarli! Questo succede a pressioni ben più basse di 8 bar!
Allora provero' con gli agganci rapidi da compressore, anche se sono più pesanti perchè in metallo.
Baron_snoopy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 05, 15:02   #72 (permalink)  Top
L'avatar di krapac
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: LIMC
Invia un messaggio via MSN a krapac
Mha non si rischia lo sbandamento del razzo? cioè potrebbe inpigliarsi e magari puntarti dritto in faccia! l'idraulico mi ha consigliato la stessa cosa, e mi ha sconsiglaito l'eletrovalvole che costano una cifra e sono pesantine! mha sono un po scettioco su gli agganci rapidi da compressore! sarebbe bello un sistema a ghigliottina che tappa il buco e in più ferma la bottiglia ma sinceramente non ho trovato niente del genere in commercio! o forse non so cosa cercare !
krapac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 05, 16:33   #73 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Originally posted by Baron_snoopy@24 aprile 2005, 08:56
La paletta rompivortice non l'ho ancora provata. per l'ugello, tolgo semplicemente il tappo della bottiglia.
e per la tenuta tra tubo di lancio e collo della bottiglia?
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 26 aprile 05, 08:29   #74 (permalink)  Top
Residenza: Padova
ciao!
Per la tenuta metto una guarnizione alla fine del filetto della bottiglia e la infilo dentro al tubo di lancio dove viene tenuta dalla specie di pinza.
Vecchio 26 aprile 05, 20:37   #75 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
oggi ho fatto un po' di prove (scazzone diciamo)
allora:
svariati lanci con bottiglia da 1,5lt col culo arrotondato, senza alette, senza paracadute.
sistema di lancio:
rampa - buco da ombrellone di un tavolo da giardino
alimenazione - canna di gomma da giardino con 3 giri di nastro da ispessitore
compressione - compressorino-ino-ino
sgancio - affari suoi. raggiunta una certa pressione il tubo si sfila e il razzo va.
altezza - circa 10mt, forse un po' di più
come posso migliorare il tutto?
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 27 aprile 05, 15:48   #76 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Nuovo sistema di lancio...o perlomeno per me è nuovo...
Ho gironzolato un altro po' per la rete ed ho tirato fuori questo nuovo sistema di lancio.
Al momento semplice e facile da fare, un manico di scopa di quelli di ferro, quelli solo verniciati, da 1€, e un rubinetto, credo vadano bene quelli dell'acqua, o cmq qualcosa che permetta di attaccare la pompa od il compressore, e basta...Ah, un po' di nastro isolante.
C'è poco da spiegare, basta guardare le foto, tappo o rubinetto da una parte, niente dall'altra, 3 giri di nastro a metà circa.
La bottiglia stavolta è all'esterno del tubo, infilata nel tubo per 3/4, il nastro fa da tenuta e sgancio, raggiunta una certa pressione la bottiglia parte e usa il tubo che è infilato al suo interno come rampa e parte bella diritta...
Ora devo solo trovarci un sistema di sgancio controllato...
Che ne dite.
Vecchio 27 aprile 05, 20:29   #77 (permalink)  Top
L'avatar di Fedegas
Data registr.: 17-02-2005
Carino...... come sistema è ingegnoso, bisogna solo vedere se riesco a farlo funzionare....
X KRAPAC:
Carino quel pupazzetto che ti da i dati..... dove lo hai preso????
Fedegas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 05, 21:48   #78 (permalink)  Top
L'avatar di krapac
Residenza: LIMC
Che ne dite.
mmmmmmh! non ho capito molto bene ora mi faccio un giro anche mi! e vedo se trovo di meglio anche io!
x Fedegas: www.danasoft.com
Vecchio 01 maggio 05, 09:46   #79 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Nuovi lanci e nuove soddisfazioni... quasi.
Ho fatto nuovi lanci con il nuovo sistema di lancio e mi sembra che salgano ancora più di prima.
Purtroppo ho perso un po' di razzi, ma non ci sono problemi...
Qualcuno di voi a provato ad unire 2 bottiglie come fanno nei siti, tagliandole a metà ed unire le due metà, quelle con il tappo. Scrivono che tengono fino a 140Psi, che se non erro dovrebbero essere 10 bar, ma a me più di 3-4 non tengono.
Vecchio 01 maggio 05, 20:20   #80 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
come le unisci?
per convertire, ecco qua:
psi--bar--psi
saluti da vladimir!
motore razzo... Viking1959 Razzimodellismo 4 21 agosto 07 18:28
razzo con più ugelli Wilcomir Razzimodellismo 27 03 luglio 06 12:11
razzo elettrico monster Razzimodellismo 44 15 gennaio 06 14:06
Il mio primo razzo gide89 Razzimodellismo 13 28 dicembre 05 10:17
PRIMO RAZZO kitaro Razzimodellismo 10 13 giugno 05 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:15.
