Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 30 gennaio 13, 09:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2010
Residenza: vignola ( mo )
razzare ely
Dunque, mi è venuta una idea un pò strana: mettere UN razzo su un ely.
Ho letto sul forum di progetti che usano il PIC per il controllo dell'accensione.
Ma volendo mettere UN SOLO razzetto la cosa sarebbe molto più semplice (forse ).
Premesso che ho un 4 canali e sono tutti già usati,avevo pensato se fosse possibile realizzare un circuito che :
1) ely fermo a terra , premo un pulsante e attivo un contatempo di 60 sec
2) mi alzo in volo a 5 o 10 metri
3) finiti i 60 sec il circuito attiva un filo di resistenza che si scalda per 5 o 10 sec
4) la testa di un fiammifero si incendia e accende la miccia del razzetto che parte
5) a fine volo si carica un altro razzetto
E' chiaro che il tutto deve essere piccolo e leggero ed alimentato da una piccola batteria di 3,7 o 7,4 Volt
Che ne dite ? si può fare ?
T-Rex 450 pro; T 10 CP
mauro cap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 13, 18:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Secondo me tutto si può fare... ma con criterio...
il metodo d'accensione lo vedo un pò blando, penso che ci siano altri metodi più professionali mentre questo lo vedrei più da giocattolo sperimentale...
La radio è limitata, pensa se nei primi 60 sec. accade un'imprevisto all'hely... la "bomba" è ormai innescata
Comunque questo dei "razzetti" lo vedrei meglio su un aeromodello... ciao
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 13, 23:21   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
ok allora mi sa devo abbandonare o almeno rimandare la cosa...
grazie lo stesso
Vecchio 30 gennaio 13, 23:31   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mauro cap Visualizza messaggio
grazie lo stesso
Non vorrei "smontarti" le idee però si potrebbe fare...
Forse non ho capito bene io... il razzetto se lo vuoi sparare oppure ti serve a "spingere" l'hely... nel primo caso penso sia più fattibile... ciao...
Vecchio 31 gennaio 13, 08:50   #5 (permalink)  Top
Io lo vorrei sparare ! Senza però che lui spari me !!
Scherzi a parte ... ho visto che per costruire temporizzatori di solito consigliano il vecchio ma affidabile circuito integrato NE 555 .
Però io di elettronica ne so molto poco e dovendo modificare aggiustare e tarare... preferirei affidarmi a chi ne sa di più. Giusto per stare sul sicuro.
P. Es: i vari schemi riportano alimentazioni a 12 v io però vorrei 3v - 7,4v : funziona lo stesso ? Il NE 555 regge la corrente necessaria a scaldare il filo di resistenza o si brucia ?
Ecc Ecc.
Se si può fare ed avere un certo grado di sicurezza ok altrimenti lascio perdere e rimando il tutto a quando mi sarò attrezzato con un ely più grande.
Vecchio 31 gennaio 13, 13:56   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 04-08-2010
Di solito si, si alimenta a 12V ma anche a 9V si alimenta regolarmente...
A 7,4 credo che non vada piu come il normale... ma ci sono delle pilette a 12V molto piccole.
Oppure potresti valutare di alimentare con tre celle lipo tipo da treccento mhA
In quanto a mHA per accensione... L NE555 pilota un piccolo rele a cui e collegata direttamente una batteria che va allaccenditore (in pratica fa da interruttore)
alogeno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 14:02   #7 (permalink)  Top
ho sbagliato ragionamento... lNE555 ha una corrente in uscita, se non ricordo male dalle scuole intorno a duecento mhA ... ora, per accendere un razzetto basterebbe fare un piccolo accenditore con dell filo veramente sottile (tipo la paglietta di ferro usata in cucina) ma piccoli razzetti....
Se le cose si fanno impegnative lNE555 comanda il rele la quale a sua volta comanda un carico superiore (batteria)
Vecchio 01 febbraio 13, 09:43   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alogeno Visualizza messaggio
OK adesso ci penso a modo e vedo se riesco a farcela.
Grazie a tutti
Un altro pezzo del puzzle... razzare il fi-103 lokippc Razzimodellismo 9 10 settembre 10 19:53
Razzare un aereomodello luca0904 Razzimodellismo 6 29 marzo 08 13:21
domandona lipo per ely ..& ely.... fedor60 Elimodellismo Motore Elettrico 0 21 giugno 07 20:24
0s 46 Ely andrem4@libero.it Elimodellismo in Generale 0 16 gennaio 07 20:33
ELY Max66 Elimodellismo in Generale 2 08 ottobre 05 19:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:36.
