| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-03-2010 Residenza: vignola ( mo )
| razzare ely
Dunque, mi è venuta una idea un pò strana: mettere UN razzo su un ely. Ho letto sul forum di progetti che usano il PIC per il controllo dell'accensione. Ma volendo mettere UN SOLO razzetto la cosa sarebbe molto più semplice (forse ). Premesso che ho un 4 canali e sono tutti già usati,avevo pensato se fosse possibile realizzare un circuito che : 1) ely fermo a terra , premo un pulsante e attivo un contatempo di 60 sec 2) mi alzo in volo a 5 o 10 metri 3) finiti i 60 sec il circuito attiva un filo di resistenza che si scalda per 5 o 10 sec 4) la testa di un fiammifero si incendia e accende la miccia del razzetto che parte 5) a fine volo si carica un altro razzetto E' chiaro che il tutto deve essere piccolo e leggero ed alimentato da una piccola batteria di 3,7 o 7,4 Volt Che ne dite ? si può fare ?
__________________ T-Rex 450 pro; T 10 CP |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-05-2011
Secondo me tutto si può fare... ma con criterio... il metodo d'accensione lo vedo un pò blando, penso che ci siano altri metodi più professionali mentre questo lo vedrei più da giocattolo sperimentale... La radio è limitata, pensa se nei primi 60 sec. accade un'imprevisto all'hely... la "bomba" è ormai innescata ![]() Comunque questo dei "razzetti" lo vedrei meglio su un aeromodello... ciao |
| | #3 (permalink) Top | |
grazie lo stesso
__________________ T-Rex 450 pro; T 10 CP | |
| | #4 (permalink) Top | |
Forse non ho capito bene io... il razzetto se lo vuoi sparare oppure ti serve a "spingere" l'hely... nel primo caso penso sia più fattibile... ciao... | |
| | #5 (permalink) Top | |
Scherzi a parte ... ho visto che per costruire temporizzatori di solito consigliano il vecchio ma affidabile circuito integrato NE 555 . Però io di elettronica ne so molto poco e dovendo modificare aggiustare e tarare... preferirei affidarmi a chi ne sa di più. Giusto per stare sul sicuro. P. Es: i vari schemi riportano alimentazioni a 12 v io però vorrei 3v - 7,4v : funziona lo stesso ? Il NE 555 regge la corrente necessaria a scaldare il filo di resistenza o si brucia ? Ecc Ecc. Se si può fare ed avere un certo grado di sicurezza ok altrimenti lascio perdere e rimando il tutto a quando mi sarò attrezzato con un ely più grande.
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-08-2010
Di solito si, si alimenta a 12V ma anche a 9V si alimenta regolarmente... A 7,4 credo che non vada piu come il normale... ma ci sono delle pilette a 12V molto piccole. Oppure potresti valutare di alimentare con tre celle lipo tipo da treccento mhA In quanto a mHA per accensione... L NE555 pilota un piccolo rele a cui e collegata direttamente una batteria che va allaccenditore (in pratica fa da interruttore) |
| Bookmarks |
| Un altro pezzo del puzzle... razzare il fi-103 | lokippc | Razzimodellismo | 9 | 10 settembre 10 20:53 |
| Razzare un aereomodello | luca0904 | Razzimodellismo | 6 | 29 marzo 08 14:21 |
| domandona lipo per ely ..& ely.... | fedor60 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 21 giugno 07 21:24 |
| 0s 46 Ely | andrem4@libero.it | Elimodellismo in Generale | 0 | 16 gennaio 07 21:33 |
| ELY | Max66 | Elimodellismo in Generale | 2 | 08 ottobre 05 20:40 |
