Vecchio 26 settembre 05, 07:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
In questa discussione dobbiamo scrivere tutti i nostri record che abbiamo fatto con razzi da 0,5-1-1,5-2 L.
Quando mettiamo il record scriviamo ad esempio:
50 m
Bottiglia 1 litro.
Sparata 7 atm.
Ugello da 20.
Ok?
Piu' cose scrivete del vostro record e meglio e.
SALUTI XXXNT.
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 05, 07:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Scusate per prima:
Piu scrivete e meglio è (con l'accento no come ho fatto prima).
Ieri ho messo un nuovo record.
Bottiglia 0,5 litri
Ugello 16 mm
Sparata a poco meno di 4 atm.
Altezza raggiunta 43,5 metri.
Ho fatto anche un video con il telefonino solo che si sente solo quando il razzo parte e quando attera,non si vede in aria.
Il tempo di volo dunque è di 6 secondi.
SALUTI XXXNT.
Vecchio 26 settembre 05, 14:46   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
Originally posted by xxxnt@26 settembre 2005, 07:20
Bottiglia 0,5 litri
Ugello 16 mm
SALUTI XXXNT.
e visto che ci sei potevi dirci:
Pinne:
forma
dimensioni
materiale
incollaggio
Ogiva:
dimensioni(apotema,altezza,diametro)
materiale e tipo
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 05, 14:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di team3
Data registr.: 09-08-2005
Residenza: ABRUZZO
Questo è un record no di altezza raggiunta ma di resistenza:
NOME:"Freeze"
ALTEZZA:67 cm.
DIAMETRO:8 cm.
PESO:190 gr.
LANCI: 30 in attivo
STATO: serbatoio completamente liscio e arrotondato, ogiva disastrata ( buona ancora per soli 3 lanci), alette irriconoscibili ( che si mantengono appena) e transizione completamente storta.........
P.S. Se potrebbe parlare non so cosa mi direbbe su come lo trattato, anche se mi ha dato grandi soddisfazioni e penso che me ne darà altre.
ciao team3
ciao team3
http://www.teaminseparabili.altervista.org
team3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 05, 15:10   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2005
Pinne:
forma
dimensioni
materiale
incollaggio
Ogiva:
materiale e tipo
Io aggiungerei anche il metodo utilizzato per determinare la quota raggiunta....
emme-emme non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 05, 15:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Il razzo è stato fatto malissimo.
Cmq alette in depron e profilo na schifezza.
SALUTI XXXNT.
Vecchio 27 settembre 05, 18:41   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 20-06-2005
Residenza: Barletta(BA)
Non credo sia utile sparare razzi e poi dire che erano una schifezza facendo i modesti: a sto punto non lo lanciavi!
cioè prima di lanciarli perchè non li curate, non nei minimi dettagli, ma almeno in linea di massima dategli un minimo di somiglianza con un razzo tipo buona ogiva, pinne proporzionate e dritte !!!
credo che sia controproducente sparare bottigle storte e senza ogiva-pinne, soprattutto per perdite di tempo visto che il tempo libero non è poi così tanto, almeno per me.
mimm89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 05, 20:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Era un test che era molto facile da svelare.
Mi bastava un razzo fatto in 10 M.
Ma ho messo anche il mio record.
Dunque lo ho postato.
SALUTI XXXNT.
Vecchio 28 settembre 05, 16:01   #9 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
posso solo quotare con immenso piacere e stupore...penso non ci sia altro da dire o aggiungere...
però non mi sono mai permesso di dirlo io stesso per il fatto che di lanci ne faccio pochissimi "visto che il tempo libero non è poi così tanto" ed inoltre quando li faccio mi scordo sempre di prendere certi dati...
Vecchio 29 settembre 05, 19:46   #10 (permalink)  Top
Cioè il mio suggerimento era quello di postare risultati di test fatti per bene, cioè razzi con almeno pinne e ogiava, e non solamente bottiglie prese così a caso e sparate a 20 m.
Riusciranno i nostri eroi ?? Sergio_Pers Categoria F3K 7 08 maggio 07 12:58
Foto dei nostri T-Rex ste Elimodellismo Motore Elettrico 0 10 gennaio 06 12:36
I nostri razzi razziadacqua Razzimodellismo 117 03 novembre 05 16:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:02.
