Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 15 giugno 05, 08:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Ciao.
In questa discussione bisogna mettere utensili che possono essere utili per il razzimodelllismo,colle nuove,nastri isolanti che attaccano e resistono molto bene con l'acqua.
BE avete capito tutte le novità sui prodotti utili per il razzimodellismo.Mettete anche cose che per voi sono scontate ma pur sempre una novità.Non mi andate a mettere una lima o un trapano.
HO deciso di aprire questa discussione perchè ieri mentre andavo in un colorificio ho visto una colla bicomponente fortissima sembrava che era cemento,e asciuga in soli 10 minuti.Costo 8 euro 2 confezioni da 35 mm uno di resina e un altro della colla che c'è ,mica posso sapere la formula chimica?Dunque ho pensato per noi razziomodellisti può essere utile e come faccio a farla conoscere a tutti?
La colla ancora non lo comprata appena la compro vi farò sapere come va.
SALUTI XXXNT.
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 05, 18:11   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
Thumbs up
Ho notato confrontando gli stick delle colle a caldo che:
la colla a caldo rossa è più flessibile e deformabile di quella trasparente...ovvero flettendo i 2stick e rilasciandoli,quello rosso rimane leggermente flesso e necessita di meno forza mentre quello trasparente ritorna quasi dritto e necessità di più forza...
meglio flessibilità ma deformabilità o rigidità ma stabilità?
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 05, 23:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
questo puó servire a chi si diverte con l' acqua.
serve a sigillare un tubo crepato o un raccordo che perde. anche mentre gocciola
si chiama nastro autoagglomerante. é leggerissimamente elastico ed é spesso circa 1.5 mm. É adesivo su un lato. si fascia la parte che perde tenendolo in tensione, ma non bisogna tirare troppo pena la rottura. una volta messo in opera, dopo qualche ora, forma un blocco unico a tenuta perfetta.[attachmentid=7066]
quest' altro invece é fantastico. é una plastica che fonde a 60º, ma é di una durezza e resistenza eccezionali. si fa bollire un po' d'acqua, magari nel microonde, si mette a bagno la "cosa" e si ricupera una bella massa malleabile, che puó essere modellata a piacere. Se la pressate in una forma (collo, tappo bottiglia ?) e la schiacciate bene, una volta fredda sará una perfetta riproduzione dello stampo. Io ci ho fatto qualche "femmina" dei millerighe dei servi, per una squadretta fuoriserie. in piú é riutilizzabile ![attachmentid=7067]
per oggi accontentatevi.
mi prenoto per la luna... quando siete pronti......
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 05, 01:29   #4 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Question
acconteraci? O_O figlio mio ma te ci hai svelato il Santo Grall!!!
Peccato una cosa però...non ci hai detto dove poterlo trovare :/ non mi è nuova sta storia,io non ho voglia di prendere partire a cavallo e ritrovarmi a fare il Re Pescatore o il Templare :°D
dai davvero dritte su dove trovare questi prodotti divini e costi!!!
Vecchio 17 giugno 05, 08:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Uau sono utlissimi mica utili.
SALUTI XXXNT.
Vecchio 17 giugno 05, 10:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
estense? COI RAZZI?
really useful in ogni caso
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 05, 12:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
Data registr.: 27-12-2004
Residenza: Ancona (fabriano)
Invia un messaggio via MSN a squizzy
Originally posted by Wilcomir@17 giugno 2005, 07:53
estense? COI RAZZI?
scusate ma come fa qualche grammo in piu sul razzo a compromettere il volo?
squizzy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 05, 13:45   #8 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
beh, acqua+aria ti da una spinta in Newton verso l'alto, il modello ha una forza peso verso il basso, si sottraggono, quindi maggiore è la forza peso, minore è l'altezza raggiunta.
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 17 giugno 05, 16:48   #9 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
ciao!
:/ mh più o meno.Ultima parentesi di fisica cmq.Lasciamola fuori di qui ok?
l'aria compressa da velocità alla acqua la quale esce dall ugello.
In fisica un corpo con MASSA e VELOCITA' ha FORZA.
La forza dell acqua è verso il basso(stesso modulo e vettore della velocità no?).Ma il razzo per compensare la variazione di energia del sistema(ovvero per conservare la Quantità di moto) deve per forza di cose aumentare la sua velocità con direzione contraria.
Il peso del razzo la dice lunga perchè sè è vero che la
FORZA=MASSA * VELOCITA'
è anche vero che
una FORZA applicata a una MASSA,imprime ad essa VELOCITA'.
Velocità=forza/massa
pertanto se noi aumentiamo la massa del razzo a parità di forza,il razzo avrà una velocità inferiore di partenza.
Galileo inoltre insegna che l altezza raggiunta da un corpo lanciato verso l alto dipende SOLO dalla sua VELOCITA' di PARTENZA.
PERTANTO noi dobbiamo studiare tutti quei sistemi che incrementino la velocità di partenza del razzo.
Vedere a proposito la discussione che ho aperto sulle PRESTAZIONI.
P.S. lasciamo la fisica fuori da questo forum cmq
Vecchio 17 giugno 05, 16:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
è anche vero che
già!
pulire gli attrezzi dalla resina epossidrica daniele 1973 Modellismo 29 29 marzo 21 21:02
Micro..attrezzi MAURIZIO1963 Elimodellismo Motore Elettrico 1 16 marzo 07 15:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:18.
