Vecchio 16 luglio 08, 12:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2008
Residenza: milano
telecomando hitec optic 6 sport
ciao salvatore, sabato 12 luglio , ho comprato un telecomando hitec optic 6 sport 6 canali... spiego.... faccio la prima ricarica oltre le 15 ore lo accendo e subito dopo circa 10 minuti incomincia a lampegiare e suonare, il voltaggio era sceso a 6,6. vado dal negoziante e cambio il carica batterie credendo fosse quello. torno a casa rifaccio la ricarica di oltre 20 ore, stesso problema.con il tester misuro la corrente in uscita dal carica betterie,sembra tutto a posto...a questo punto credo che sia la batteria,,,,6 elementi per un totale di 7,2 a 1300ma...a qualcuno e capitato...come ha risolto,,a questo punto mi faccio cambiare il pacco betterie...sperando di risolvere il problema... attendo qualeche risposta..ciao a tutti---
vulcano123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 08, 13:08   #2 (permalink)  Top
tacchino
Originalmente inviato da vulcano123 Visualizza messaggio
nimh hanno bisogno di due/tre cariche per stabilizzarsi, da quel che ho capito.
Vecchio 16 luglio 08, 14:01   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2008
Invia un messaggio via MSN a R4istl!n.!
Strano che sia a 7,2v... controlla bene dovrebbe essere a 9,6
in caso credo che la batteria non vada bene, sono troppo pochi per una radio che comincia a beeppare a 6,8v...
preciso che è solo un ipotesi, io ho avuto una optic 6 (non sport) e ho avuto molti problemi con l'alimentazione, 2 caricatori bruciati, 1 batteria buttata e la ricarica non andava MAI oltre i 10v... (altre radio uguali arrivano anche a 12v) ma la batteria dentro era da 9,6
R4istl!n.! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 08, 14:09   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 30-10-2007
re
il voltaggio d'esercizio della optic 6 è 7,2-7,3 volts. é normale, l'importatnte è che duri attorno a 7 volts per un pò di ore.
freegaudi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 08, 14:46   #5 (permalink)  Top
Residenza: milano
nella confezione ho trovato il pacco originale da 7,2 1300 ma. abbiamo aperto altre confezioni di telecomandi e sono tutti uguali, nessuno e da 9,6 v o altro voltaggio, sicuramente e il pacco batteria, me lo faccio cambiare e riprovo...grazie di tutto....
Vecchio 16 luglio 08, 15:11   #6 (permalink)  Top
tacchino
A parte che non mi chiamo Salvatore, io non ho quella radio e suppongo comunque che se hai il pacco originale, quello abbia il voltaggio corretto per la tua radio. Basta peraltro verificare sulle istruzioni che tipo di alimentazione sia necessaria.
Per il resto, semplicemente le nimh hanno bisogno di alcuni cicli di carica/scarica per raggiungere le prestazioni massime; quindi finché non fai due/tre cicli di carica scarica, non puoi capire se qualcosa non va. Qualcuno parla proprio di rodaggio; prova a leggere nel forum batterie.
Vecchio 17 luglio 08, 00:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di videowilly24
Data registr.: 27-07-2007
Residenza: milano
la optic 6 va a 9,6v
con pacco 1300mah da 8 stilo l'ho rifatto da poco , e fino a dieci so contare !! fidatevi
videowilly24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 08, 08:51   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Sestri Levante
Stessa identica cosa e' capitata a me..10 giorni fa...con la stessa radio
Il problema sono questi pacchi batterie , probabilmente di qualita' bassa e che sono rimaste a lungo ferme.
Nel mio caso, era probabilmente un elemento difettoso: infatti mi faceva come a te: tensione che scende rapidamente a 6 volt .e pero' a 6 volt rimaneva per parecchio prima di scendere.
Fattela sostituire e, nel caso anche quella nuova faccia lo stesso scherzo , puoi provare a fare alcuni cicli. La cosa migliore e' individure l'elemento o gli elemnti difettosi e sostituirli, ma essendo radio e batterie nuova, cerca di risolvere il problema.
Io ,mentre aspetto la batteria nuova sostituita- speriamo con una decente-, mi sono fatto un pacco di riserva, con delle carica500 beghelli 1200 Mah di recupero,(quindi certo non grandi batterie) e durano circa 3 ore prima che suoni il cicalino della batteia scarica.La radio assorbe 240-250 Milliampere,quindi se proprio vuoi toglierti il dubbio che la radio abbia un consumo anomalo ,puoi verificarla con un tester messo in serie sul + fra batteria e radio
Il problema e' lo spinotto, che nella Hitec Sport e' diverso dallo standard per non permettere di inserire il pacco a 9.6. Anche il vano batterie (suppongo per lo stesso motivo), ha dei "fermi" in plastica che non permettono di mettere un portabatterie standard da 8 elementi, (sarebbe comodo, basterebbe mettere 6 ni-mh qualsiasi)
E' vero che le batteria hanno bisogno di alcuni cicli per stabilizzarsi, ma da nuove (ni-mh) non dovrebbero essere meno di 0.9-1 V per elemento , e se una batteria si comporta come sopra descritto, ha sicuramente dei difetti.
probabilmente i pacchi batterie hitec sport sono di qualita' molto bassa...
Ultima modifica di roby66 : 17 luglio 08 alle ore 08:55
roby66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 08, 21:30   #9 (permalink)  Top
Residenza: milano
attenti alella optic io ho perso un trainer , mi dava batt. cariche
attenti al caricabatt. della optic io ho perso un trainer , mi dava batt. cariche invece al primo volo i comandi mi hanno abbandonato !!!
anche le batt.della trasmittente non la tenevano accesa nemmeno 30 minuti .
soluzione caricabatt. (triton junior) e batt. nuove.
Vecchio 18 luglio 08, 10:22   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marioflyy Visualizza messaggio
confermo 9,6 volts
Per la Optic 6 "normale" (non sport)... La sport va a 7.2..
Hitec Optic 6 sport... Francesco78 Radiocomandi 26 29 marzo 12 18:51
Radiocomando Hitec Optic Sport 6ch cerri1980 Radiocomandi 0 30 giugno 08 19:54
hitec optic sport Lupen Radiocomandi 3 15 marzo 08 17:13
[HITEC OPTIC 6 SPORT] Non riesco a... Nikka93 Radiocomandi 3 26 febbraio 08 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:05.
