Vecchio 10 luglio 08, 18:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2008
Mx-12
Ciao volevo prendere la mx-12 della graupner, ma ho una perplessità.
Sul sito della graupner QUA dice che ha 4 canali proporzionali e 2 switch. Questi significano i controlli( i 2 stick e i 2 switch) o effetivamente i canili sui cui trasmette la radio?
Per farla semplice: posso comandare gli spoileroni di un aliante?
O è meglio la cockpit sx che pero costa di piu?
daniele tn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 08, 19:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da daniele tn Visualizza messaggio
La cockpit costa di più solo se la prendi in bundle con la sua ricevente.
Se la prendi da sola risparmi una ventina di euro che puoi girare su una RX di marca diversa ma più economica.
Tra l'altro sulla RX in dotazione alla MX12 qui nel forum ho letto opinioni molto contrastanti.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 08, 20:25   #3 (permalink)  Top
rx
Spero che si risparmi piu di 20 € tra le due.
Comunque che ricevente mi consigli che sia sintetizzata?
Grzie
Vecchio 10 luglio 08, 20:30   #4 (permalink)  Top
Grzie
Non è necessario che sia sintetizzata. L'importante è che sia PPM
Ti consiglierei le reiceventi Corona, che son quelle che uso io, ma ultimamente quelle nuove stanno dando dei problemi, per cui non saprei proprio ...
Di fascia economica ci sono le J-Tronik (o Jeti che è la stessa cosa) o hitec, ma queste ultime le lascerei proprio perdere.
Un pò più costose, ma a detta di molti, molto buone, le Mzk ...
Vecchio 10 luglio 08, 20:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Conosco poco la mx12, ma la ho programmata ad un ragazzo in campo,
Ad esempio se usi la funzione per ali con 2 alettoni il canle 6 viene utilizzato dal secondo servo alare e il switch viene disabilitato o si puo' disabilitare.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 08, 22:01   #6 (permalink)  Top
Ma se voglio usare la radio sintetizzata con una ricevente non devo mettere il quarzo sulla ricevente e usare qualla frequenza, giusto?
Cosi non perderei il vantaggio di scegliere la frequenza quando sono al campo?
Comunque 45 euro per una ricevente mpx sintetizzata da 6 canali e un buon prezzo o no? (al negozio, non online)
Ma con lo switch posso abilitare gli spoileroni?
Grazie ad entrambi.
Vecchio 10 luglio 08, 22:32   #7 (permalink)  Top
Certo, se usi una RX con il quarzo sei costretto a quella frequenza e fine. Se invece usi una RX sintetizzata (che può anche non essere Multiplex) la frequenza la puoi impostare sul momento.
45 euro per una ricevente multiplex sintetizzata 6 canali credo sia un ottimo prezzo. Strano, visto che non è on-line.
Sul discorso MX12 non so aiutarti, non l'ho mai usata nè vista, so solo che è un passo indietro rispetto alla cockpit per vari motivi, ma non la conosco nel dettaglio.
Vecchio 11 luglio 08, 09:48   #8 (permalink)  Top
Albatros
Si, QUESTO negozio che è appena fuori bruxelles (dove abito) è poco costoso (set mx-12 a 158€, elektro junior s graupner 80€) e mi pare che venda anche online. Il sito è in fiammingo ma provando si capisce. (Per vedere il prezzo e nome dei modelli bisogna selezionare tutta la pagina).
Però guardando nelle riceventi ho visto che hanno solo le mpx sintetizzate.(in negozio ne hanno sicuramente altre, perche spesso si dimenticano di mettere le nuove cose sul sito, pero volevo sapere il prezzo senza andare li).
Tu che marche conosci che fanno rx sintetizzate?
Ultima modifica di daniele tn : 11 luglio 08 alle ore 09:53
Vecchio 11 luglio 08, 22:23   #9 (permalink)  Top
Nooooo. Il negozio ha rimandato tutte le cockpit e le evo indietro alla mpx per quel problema.
Che faccio, aspetto fino a settebre (quando riapre dalle vacanze)?
Sempre per il prezzo: 220€ per il set e 170€ per la radio e basta(+ batteria) è buono?
Vecchio 13 luglio 08, 20:41   #10 (permalink)  Top
Scusa il ritardo, ero fuori per il week end.
La radio da sola in Italia si trova a 143.
RX sintetizzate non ne conosco, vado solo con le Corona doppia conversione quarzate
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:12.
