Vecchio 07 luglio 08, 23:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di felix578
Data registr.: 17-04-2008
Residenza: Palermo
servo da 4,8 a 6V
mi accorgo solo ora....dopo circa 10 ore di volo, che il mio servo digitale di coda, dovrebbe lavorare a 4,8v mentre il mio regolatore gli da 6v, ma continuando così che durata potrebbe avere il servo? Ancora non capisco perchè gran parte dei servocomandi hanno la doppia tensione di funzionamento, e vengono prodotti ancora prodotti servi che vanno solo a 4,8
felix578 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 08, 09:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da felix578 Visualizza messaggio
Senza sapere di che servo stai parlando trovo difficile darti una risposta precisa. Ad ogni modo la stragrande maggioranza dei servi di buona marca tollera tranquillamente i 6v senza problemi.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 08, 15:50   #3 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
Si effettivamente ho dimenticato un particolare essenziale trattasi di futaba digitale 9257
Vecchio 08 luglio 08, 17:32   #4 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Qui ci sono le caratteristiche dei servi digitali Futaba e considerando che in altri, diversi dal tuo, trovi anche le caratteristiche a 6v mi viene da pensare che non sia progettato per funzionare a più di 4,8v.
Futaba® Digital Servos
Ciao da Marco m&m
Vecchio 18 novembre 08, 19:59   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 13-05-2008
Residenza: Sassuolo
mah... ...non conosco servi che non vadano anche a 6v.
scoiattolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 08, 20:08   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
ci vuole un affare che si chiama "steep down"
abassa la tensione da 6v a 4,8v.
lo trovi nei più grossi negozi online di modellismo tipo jo...... o he..g...
a 6v quel servo non sta lavorando a dovere
saluti
tecman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 08, 20:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ziopino
Data registr.: 17-11-2003
Se non è previsto dalla casa il funzionamento a 6 volts, non è il caso di utilizzarlo così, potrebbero esserci innalzamenti di temperatura (mai buoni per l'elettronica) e picchi non filtrabili o non filtrati che, (sempre potrebbero) generare impulsi spuri o nella peggiore delle ipotesi danneggiare un chip. Se non hai notato anomalie di funzionamento, credo sia dovuto al fatto che il servo è relativamente poco utilizzato ed il voltaggio, in parte assorbito dalla prolunga difficilmente arriva a 6 volts reali.
Nell'occasione cito un saggio proverbio che ho spesso, mio malgrado messo in discussione:" finchè funziona quel tanto che basta, non lo toccare... altrimenti si guasta!"
In bocca al lupo. ziopino
ziopino non è collegato   Rispondi citando
gy e servo Tarpone33 Elimodellismo Motore Elettrico 0 24 gennaio 08 15:20
servo eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 27 25 agosto 07 21:05
servo zimbo Navimodellismo a Vela 0 22 settembre 06 15:44
ZOOM 400: servo di coda e servo passo brifa Elimodellismo Motore Elettrico 1 01 luglio 06 00:10
servo chip_ Circuiti Elettronici 21 22 aprile 05 13:14
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:56.
