Vecchio 18 giugno 08, 18:45   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 24-05-2005
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Io ho da poco acquistato la Mx-16s, e ne sono veramente soddisfatto, ottima anche la Multiplex, ma alla fine valuta tu, con la Mx-16 hai 8 canali, sulla multiplex 7, di diverso la filosofia che adotta multiplex riguardo l'ergonomia, sottolineo comunque che anche la multiplex offre semplicità d'uso e caratteristiche di tutto rispetto.
Sicuro è che il software della MX-16 è diverso dalla sorella più piccola Mx-12, tranne l'estetica.
Trovo la MX-16 molto intuitiva anche nella programmazione, inoltre il display è grande e leggibile, rappresenta tramite grafico le curve gas e motore, tramite un pulsante hai l'effettiva posizione di ogni singolo servo, visibile graficamente sul display, canali dal 5 all'8 configurabili con qualsiasi interruttore, potenziometro o trim presente sulla radio, etc.
comunque se vuoi farti un'idea eccoti il manuale in italiano della Mx-16s Allegato 68996
P.S. Se ordini all'estero assicurati che ti spediscano la radio col menu in italiano.
Grazie per le dritte e per il manuale!! Non è come avere la radio in mano ma ho qualcosa di concreto su cui basarmi!!
maxtrevy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 08, 18:54   #12 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da maxtrevy Visualizza messaggio
Adesso non lo trovo, ma se vai sul sito multiplex-de ci trovi pure il manuale della Cockpit SX, anche lui in italiano.
Io l'avevo scaricato prima di comprarla.
EDIT: Mi ci trovo molto bene, ma è anche la mia prima radio.Attento che proprio in questi giorni è in corso una campagna di richiamo per alcuni difetti di costruzione, nella Home page del Forum c'è un articolo con le informazioni
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
Vecchio 18 giugno 08, 19:10   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
..si ho letto anch'io qualcosa a proposito di questo "richiamo" da parte di multiplex, ma sembra che si tratti di casi sporadici e individuabili tutti in un'unica casistica: tenere la Tx a pochi centimetri dal cellulare.. forse un problema che riguarda al massimo chi pilota a pulpito col cellulare nel taschino ..ma cmq adesso che me lo ricordi vado a vedere se ci sono delle novità sul sito Multiplex e già che ci sono scarico il manuale della sx.. thanks!!
Vecchio 18 giugno 08, 19:19   #14 (permalink)  Top
..domanda: sul sito della multiplex ( Multiplex USA - Products )
sul modello cockpit mm compare una radio con display piccolo e posto al di sotto degli stick.. evidentemente la differenza tra cockpit sx ed mm non sta solo nella dotazione!! ..tra le altre cose il modello col display più grande e posto a ridosso dell'antenna non compare nemmeno a catalogo!! Qualcuno ne sa qualcosa?
Vecchio 18 giugno 08, 19:48   #15 (permalink)  Top
Mah, potrei sbagliare, ma mi pare di ricordare che la MM non è sintetizzata. Adesso vado a controllare ....
La SX è l'evoluzione della MM, perchè orientarti su un prodotto piu "vecchio" ?
Oltretutto un paio d'anni fa, quando mi sono iscritto qui, della MM non se ne parlava un gran bene ....
Vecchio 18 giugno 08, 19:52   #16 (permalink)  Top
Link al manuale della SX in italiano
http://www.multiplex-rc.de/cms/vorsc...it_sx_v1_i.pdf
Link al manuale della MM in italiano
http://www.multiplex-rc.de/cms/vorsc...ckpit_mm_i.pdf
Tra i prodotti disponibili però la MM non la trovo, forse è addirittura fuori produzione ....
EDIT: quel link che hai postato mi sa che è un pò datato, non c'è ancora la SX che è uscita 2 anni fa ....
Vecchio 18 giugno 08, 22:10   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
delle 4 radio che citi conosco la MX16 che e' praticamente uguale alla MX12 solo che la MX16 ha il modulo sinterizzato e quindi scegli tu su che canale trasmettere..
Ho avuto sia la mx16 che la mx12, sono 2 radio completamente diverse, sono simili solo esteticamente. La mx16 ha un software derivato dalle sorelle maggiori (mc24 ecc...) quindi molto più completo e intuitivo nell'utilizzo.
Ciao, Igor.
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 08, 23:21   #18 (permalink)  Top
L'avatar di algaro
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: Pedrengo BG
Io ho letto i manuali di entrambe le radio e poi ho deciso per la cockpit sx. Posso darti questo consiglio: se usi alianti è meglio la cockpit sx in quanto gestisce meglio le fasi di volo (ho detto meglio, non al meglio, è comunque una radio di fascia economica).
Entrambe gestiscono ali con profilo variabile. Il software è intuitivo per entrambe, forse un pelo di più la multiplex. Di contro la MX16 ti dà molta più libertà di assegnare i comandi agli interruttori che vuoi. Sono entrambe sintetizzate, 7 canali la Multiplex, 8 la MX16.
Il feeling che ti danno gli stick della MX è lievemente migliore, ma questo è un parere soggettivo.
Comunque tu scelga non sbagli.
Ciao.
EDIT: lascia stare la cockpit mm è la vecchia versione e non è più in commercio.
Lo stanatalpe col blade... ormai non più solo col blade... anzi, il blade... non c'è più, l'ultima talpa lo ha divorato!
Quando si è testardi... ho comprato un modello apposta per ritornare a stanarle
algaro non è collegato   Rispondi citando
Multiplex Cockpit SX fai4602 Radiocomandi 15 29 ottobre 08 20:59
multiplex cockpit mm felix80 Radiocomandi 6 30 dicembre 06 20:30
MULTIPLEX Cockpit SX enry74 Radiocomandi 16 29 agosto 06 11:58
Multiplex cockpit MM bleriot Radiocomandi 23 08 gennaio 04 22:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:25.
