Vecchio 10 giugno 08, 00:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Tensione riceventi spektrum
Ciao a tutti,
volevo sapere............ma a quale tensione le riceventi spektrum iniziato a perdere colpi?
Nelle istruzioni si parla di un range che va da 3,5 a 9,6 volts.
Io ho fatto una prova con un pacco 4 stilo nicd da 2400 mezzo scarico.
Mezzo scarico significa a circa 4,5 V.
Ebbene ogni tanto ho visto che i led delle riceventi iniziavano a lampeggiare al movimento dei servi (2 servi mini), fino ad arrivare a blocco totale dei servi e quindi in fail safe. ho provato con 6 volts di alimentazione e nessun problema.
Allora mi viene un dubbio.
nei regolatori con bec a 5V e' possibile che si verichi questo tipo di problema?
Marco
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 08, 09:39   #2 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Credo che il motivo sia semplice, un pacco a 4 celle mezzo scarico è facile che sotto sforzo (anche di poco) abbia una caduta di tensione tale da scendere sotto i 3.5v ed anche se questo dura pochi istanti probbabilmente è ciò che basta per mandare in crisi le riceventi.
Dalla mia posso dire che uso la DX7 con 8 riceventi diverse da Agosto dell'anno scorso e non ho MAI avuto nessun problema di NESSUN tipo, basta fare le cose per bene come le si dovrebbero fare anche con altri sistemi radio
  Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 08, 15:32   #3 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da GuestStar Visualizza messaggio
Ti e' mai capitato di montare riceventi dentro fusoliere in carbonio?
Se si come ti sei comportato?
Marco
Vecchio 10 giugno 08, 15:39   #4 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da terminator7 Visualizza messaggio
Marco
No mai avuto la necessità, ma sò che qualcuno l'ha fatto facendo dei buchini dove far sporgere le antenne, ma di + non sò
  Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 08, 22:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
sul mio funtana x100 dato che non volevo mettere le lipo o messo un pacco nimh da 5 elementi ho fatto bene x scongiurare il black out?
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
riceventi spektrum ar6100 gian754 Radiocomandi 12 10 agosto 08 11:38
Riceventi Spektrum quick connet Barn76 Radiocomandi 53 01 giugno 08 13:22
riceventi spektrum e fusoliere in carbonio terminator7 Radiocomandi 2 21 maggio 08 14:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:36.
