Vecchio 20 agosto 09, 22:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
Fail Safe
A qualcuno è riuscito a programmare il Fail Safe della RP8D1 ?
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 09, 23:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Invia un messaggio via MSN a padda34#
ciao anch'io la usavo sulla mx12 la 8 canali mi sono trovato benissimo!!
il Fail Safe non lo mai utilizzato non saprei dire......
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 09, 22:20   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2007
oggi mi e' arivata una corona sintetizzata, ho preso la rp8d1 , provato la scasione diverse volte con la jamara compa ma niente , lampeggia a raffica, poi fa i 2 lampeggi finali ma non rimane accesa, o sbaglio io qualcosa ma non credo oppure non va , la tx e' una compa+1 ' a 40 mhz quarzo 52( 40.685mhz) peccato, per i settarla, io faccio cosi appena accesa lampeggia 2 volte , premo 2 secondi e poi lampeggia 3 volte, dopo di che ripremo 2 secondi , al rilascio lampeggia 3 volte a fila veloci mentre lampeggia premo una volta e il led credo faccia la scansione in quanto rimane acceso con tremolio per 3 4 secondi, poi seguono due lampeggi e rimane spenta
secondo me non la trova , sbaglio qualcosa?
marco292 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 09, 22:47   #14 (permalink)  Top
In Asia le frequenze sulla 40 MHz non corrispondono alle nostre.
Stessa cosa è capitata a mio figlio con una RP4S1, restituita ad HobbyCity.
Vecchio 30 ottobre 09, 22:52   #15 (permalink)  Top
fosse per questo allora non funzionerebbero con nessuna delle nostre , la radio e' in ppm le frequenze nei 40mhz so quelle ovunque, che non corrispondano i canali e' diverso , credo loro anziche il canale 52 ne avranno un altro ma il range e' quello , ho letto che i 40.685mhz li prendeva ero quasi sicuro che avrebbe funzionato
Vecchio 31 ottobre 09, 11:28   #16 (permalink)  Top
Questo
Dear customers please leave the information about channels that you are using sussesfully this this product and get bonus code.
40.665 Ch. 50
40.675 Ch. 51
40.685 Ch. 52
40.695 Ch. 53
40.715 Ch. 54
40.725 Ch. 55
40.735 Ch. 56
40.765 Ch. 57
40.775 Ch. 58
40.785 Ch. 59
40.815 Ch. 81
40.825 Ch. 82
40.835 Ch. 83
40.865 Ch. 84
40.875 Ch. 85
40.885 Ch. 86
40.915 Ch. 87
40.925 Ch. 88
40.935 Ch. 89
è un elenco di frequenze pubblicato sul sito di HC e riferito alle Rx Corona.
In effetti la 40.685 è compresa, come sono comprese anche le altre nostre sulla 40 MHz.
A questo punto non saprei cosa pensare.
Le mie (e di mio figlio) esperienze trascorse con Corona mi hanno fatto rinunciare definitivamente ad usare prodotti di tale casa e ho espresso le mie convinzioni al riguardo in tanti altri post.
Tempo fa avevano perfino commercializzato delle 40 MHz che in realta erano delle 35 MHz (errata applicazione dell'etichetta). Potrebbero anche produrre due modelli, uno con le frequenze europee, un altro con le frequenze asiatiche e aver sbagliato fornitura; potrebbe essere guasta la tua ......., non saprei proprio che altro ipotizzare.
Di certo la professionalità e la qualità Corona lasciano proprio a desiderare. Date un'occhiata, nel Forum di HC, alla sequela infinita di problemi che incontrano gli acquirenti di tali prodotti ......
Vecchio 31 ottobre 09, 13:46   #17 (permalink)  Top
Questo
40.665 Ch. 50
40.675 Ch. 51
40.685 Ch. 52
40.695 Ch. 53
40.715 Ch. 54
40.725 Ch. 55
40.735 Ch. 56
40.765 Ch. 57
40.775 Ch. 58
40.785 Ch. 59
40.815 Ch. 81
40.825 Ch. 82
40.835 Ch. 83
40.865 Ch. 84
40.875 Ch. 85
40.885 Ch. 86
40.915 Ch. 87
40.925 Ch. 88
40.935 Ch. 89
ma potrebbe essere che e' incompatibile con la radio anche se in fm ? o sbaglio io a settarla .. possibile che sia sempre sfigato
Vecchio 03 novembre 09, 08:59   #18 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da marco292 Visualizza messaggio
incompatibile mi sembrerebbe strano..dopotutto è una ricevente in PPM.......
io ne ho diverse ( le uso con tx Futaba, sia 35 ( 200 ) che 40 ( 815 ) ) e vanno bene
qualcuna sinceramente anche a me ha fatto un po' penare per il binding...sembra quasi che certe volte si riesca a farlo più per caso che non seguendo le indicazioni del manualetto.....
comunque prova e riprova, al primo colpo mi è riuscito una volta sola......
Simone
Vecchio 03 novembre 09, 11:57   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
A mio avviso il problema è sempre uno e uno solo: la scarsa qualità della componentistica usata.
Il risultato è che ne vengono fuori di buone e di cattive, a seconda del caso, dovuto, per l'appunto, alle tolleranze delle varie componenti.
Vecchio 03 novembre 09, 14:06   #20 (permalink)  Top
io stavo pensando pure al fatto che non sia originale o di frequenza diversa, premetto che l'ho presa in cina tramite ebay, ma hanno pure 2 siti online ed ha parecchi feedback positivi, pero' ho notato che la scritta 40mhz non ce l'ha incisa come si vede nelle foto vicino al led in baso a destra, ma ha un bollino bianco con scritto 40 , idem nella confezione, inoltre la scritta corona e' bianca bianca mentre in foto sembra avere dei riflessi bluastri , come sono le vostre? hanno il bolino o lo hanno inciso la frequenza? ho provato na 30 di volte ma non la prende la tx ormai rinuncio.... ho provato ad alimentarla con il bec del regolatore sui canali 1 2 3 4 e con un servo , poi con un pacco batterie sul canale 8 e servo sul 1 2 3 4 , la tx ripeto e' una jamara compa 4+1 fm/ppm 40.685 mhz, ho provato ad avvolgere il filo della ricevente all'antenna radio, con radio a 1 metro a 3 metri e 5 metri dentro casa, mi rimane di provare all'aperto ma onestamente non credo cambi qualcosa
Ricevente CORONA sintetizzata Viper78 Radiocomandi 1 17 maggio 08 20:36
Ricevente corona sintetizzata dani44 Radiocomandi 1 20 aprile 08 22:16
Futaba 9CHP Super PCM Synthesized ???' gian754 Radiocomandi 0 28 agosto 07 21:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:15.
