Vecchio 09 maggio 08, 13:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Non capisco la differenza
Stò valutando l'acquisto di una FF9, qualcuno gentilmente sa spiegarmi del perchè della differenza di 100€ tra queste due FF9?
FF 9 SUPER PCM 40 MHZ, Artikel 59872 | Modellsport Schweighofer | Wir sind anders.
FUTABA FF 9 SUPER SYNTHESIZER 35 MHZ, Artikel 59875 | Modellsport Schweighofer | Wir sind anders.
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 08, 13:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Bruno Bruno Bruno.. la ricevente fa la differenza...
Empfänger, Type/Kanäle R319 PCM / 9
Empfänger, Type/Kanäle R137 F
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 09 maggio 08, 13:45   #3 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
...boh.. così a botta direi che hanno invertito i prezzi.
Costa meno quella sisntetizzata con RX R319 PCM, che quella a quarzi con RX R137 !!
..però non so il tedesco..
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 08, 14:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Infatti è questo che mi spiazza, però Gatto di strada dice che differenza è fatta dalla ricevente. Vado a controllare.
Ma la synterizzata trasmette in PCM?
Vecchio 09 maggio 08, 14:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Ostrega vero,
la prima la vendono a 59,90 e la secponda a 169 !!!
Quindi con la sintetizzata non si usa la ricevnete in PCM? o sbaglio ancora?
Vecchio 09 maggio 08, 14:19   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Ostrega vero,
mah questo di preciso non lo so.. ma il PCM non ha niente a che vedere con il sinterizzato della TX/RX.. la sinterizzazione e' solo un sistema per scegliere su quale canale si trasmette.. e non con che codifica...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 09 maggio 08, 15:05   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da gattodistrada
Ostrega vero,
..no, è il contrario. La seconda (R137) la vendono a 59,90 mentre la prima (R319 PCM) la vendono a 169.
Il che è ovvio, dato che la R137 è una FM a quarzi, mentre la R319 è una PCM 1024 a sintesi di frequenza (ovvero tuttanaltrastoria ).
Quindi, tornando al prezzo delle due trasmittenti + rx, appare strano che una combinazione TX sintesi + RX PCM sintesi sia venduta a meno di una TX a quarzi + RX FM a quarzi.
Appunto per questo mi sa che hanno invertito i prezzi. A meno che la 40 mhz costi di più della 35 mhz, ma ciò non ha assolutamente alcun senso..
Vecchio 09 maggio 08, 15:07   #8 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
certo che si! la synt trasmette sia in PCM che in PPM (ovvero FM).
Vecchio 09 maggio 08, 15:15   #9 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
con una trasmittente a sintesi puoi usare QUALSIASI ricevente, sia PCM che PPM (ossia FM), sia a quarzi che con sintesi.
In pratica con la FF9 sintetizzata puoi usare una:
1) Rx PCM a quarzi
2) Rx PCM con sintesi (tipo la R319 PCM )
3) Rx FM a quarzi (tipo la R137)
4) Rx FM a sintesi (se mai esistono...)
le uniche RX che non puoi usare sono quelle a 2.4ghz, ma questo è ovvio...
Vecchio 09 maggio 08, 15:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
State mischiando cose che fra loro non c'entrano per nulla.
Il tipo di trasmissione PPM/PPM non ha niente a che vedere con la sintesi di frequenza. La differenza fra una tx/rx sintetizzata e una che ha i quarzi è solo nel fatto che la prima ha un oscillatore elettronico per generare la frequenza.
Tutto ciò che fa una fa anche l'altra per tutto il resto (a parte ovviamente cambiare frequenza facilmente e senza sotituire il quarzo).
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Non ci capisco... Stefanozonta Elimodellismo Principianti 19 10 maggio 08 23:39
non ci capisco un acc... dooling Segnalazione Bug e consigli 7 29 aprile 08 13:38
Non capisco vipersat Aeromodellismo Principianti 7 30 settembre 07 01:45
Non capisco! francolvr Aeromodellismo Volo Elettrico 5 25 giugno 07 21:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:40.
