Vecchio 13 aprile 08, 22:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di verio77
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Bari
Frequenza moduli TX sintetizzati in 40 MHz
Salve a tutti,
mi attanaglia un dubbio atroce circa la possibilità di utilizzare frequenze/canali omologati nella banda dei 40 MHz con un modulo sintetizzabile della JR/Graupner. In altre parole se il modulo suddetto dispone di due potenziometri, uno per regolare i Fx10^2 KHz ed uno per Fx10 KHz, l'ultima cifra ovvero l'unità di KHZ resterebbe costantemente pari a 0 (zero). Pertanto, poichè i canali omologati in 40 hanno tutti i 5 KHz finali (es 40.835) va da se che i moduli sintetizzabili non sono omologati in italia, a meno che la freq di partenza sia 40,005 MHz..... qualcuno di voi può chiarirmi le idee?
verio77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 08, 22:26   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Coi due commutatori posti sul modulo non commuti la frequenza ma il numero del canale corrispondente alla frequenza.
Il numero del canale è formato da due cifre: col primo commutatore scegli le decine, col secondo le unità.
Vecchio 13 aprile 08, 23:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di verio77
Residenza: Bari
Ok, ma altro dubbio, i moduli sia di marca Jr sia Graupner, lavorano sugli stessi canali? Leggevo su altro post che in oriente i moduli in 40 lavorano su canali diversi rispetto a quelli italiani, ma in cosa di differienziano se alla fine hanno gli stessi potenziometri di regolazione?
Vecchio 14 aprile 08, 00:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da verio77 Visualizza messaggio
Nel modulo sintetizzato Graupner in 40Mhz i canali selezionabili corrispondono a frequenze lievemente diverse rispetto allo stesso canale selezionato su un modulo sintetizzato con il marchio JR.
Ti facccio un esempio:
se selezioni tramite le rotelle ad es. il canale 81, il modulo Graupner trasmette in 40,815 (frequenza in uso da noi) mentre il modulo JR asiatico trasmetterà in 40,810 (frequenza non consentita).
Analogamente selezionando il ch 83 la frequenza sarà 40,835 per il Graupner, 40,830 per JR e così via.
Per il mercato europeo non esiste un modulo sintetizzato in 40Mhz marchiato JR con le frequenze in uso da noi, all'infuori di quello con il marchio Graupner.
Infatti tutti i moduli sintetizzati in 40 con l'etichetta JR lavorano esclusivamente sulle frequenze asiatiche, a differenza di quelli in 35 le cui frequenze sono uguali alle nostre!
Ciao!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 08, 11:45   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Ciao!
Ma non è assolutamente vero.
Le JR commercializzate da Inwood, ad esempio, hanno tutte il modulo synt. con frequenze europee.
Anche le JR importate in Italia da
X3 IMPORT Srl - P.IVA/C.F. 01165120112 - Moduli Tx
Vecchio 14 aprile 08, 12:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Le JR commercializzate da Inwood, ad esempio, hanno tutte il modulo synt. con frequenze europee.Anche le JR importate in Italia da
Si ma solo in 35Mhz, NON in 40!! Sia da Inwood (e quindi McGregor) che da x3model il modulo sintetizzato con il solo marchio JR è in 35Mhz, in 40 è esclusivamente quarzato!!!
Graupner invece è l'unica che fornisce i moduli sintetizzati (ovviamente con l'etichetta Graupner/JR) sia in 35 che in 40!!
Ultima modifica di brigher : 14 aprile 08 alle ore 12:25
Vecchio 14 aprile 08, 13:10   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Non credo che l'importatore italiano commercializzi moduli con frequenze illegali in Italia
X3 IMPORT Srl - P.IVA/C.F. 01165120112 - Modulo TX NET-J40P 40 MHz senza quarzo
Edit.
Come non detto. E' quarzato.
Ultima modifica di FrancoC. : 14 aprile 08 alle ore 14:09
Vecchio 14 aprile 08, 14:08   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Ho fatto un giretto in rete ed è proprio come dice "brigher".
Il modulo Hf synt. marcato JR per la 40 europea non esiste. L'unica è acquistare il Graupner/JR.
(.......e ti pareva che "brigher" avesse sbagliato .......)
Vecchio 14 aprile 08, 15:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Thanks!.....ciao!!
Vecchio 14 aprile 08, 17:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di verio77
Residenza: Bari
Grazie mille, ora è tutto chiaro.
Verio
helppp!!! futaba ff9 t9cap e moduli sintetizzati gian754 Radiocomandi 3 24 settembre 07 20:25
Moduli per trasmittenti syn (sintesi di frequenza) lucamaria Radiocomandi 14 22 febbraio 07 17:05
esperienze con i moduli TX a sintesi di frequenza pasmod Radiocomandi 6 26 ottobre 06 18:01
Frequenza di 35 MHz ilsindaco66 Radiocomandi 2 24 marzo 05 15:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:11.
