Vecchio 25 maggio 05, 18:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Cheffo
Data registr.: 29-03-2005
Residenza: Perugia
Arrow
la domanda ve l'ho gia fatta
E aggiungo:
quale delle due frequeze di cui sento più parlate (35/40mhz) è meglio avere nella radio ??
Cheffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 05, 18:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sparviero
Data registr.: 07-07-2004
Non fraintendermi, non ce l'ho con te ma c'è la sezione radiocomandi, perchè hai postato il messaggio qui?
E' inutile allora creare varie sezioni.
Roberto
sparviero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 05, 18:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Cheffo
Residenza: Perugia
.....a proposito, ho trovato la stessa radio con una cinquantina di Euro di differenza tra il modello normale e quello QPCm.....
Questa differenza li vale i soldi in più..??
Vecchio 25 maggio 05, 18:30   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2004
Il PCM è un segnale digitale...in poche parole è meglio dell'FM, però comporta l'acquisto di una ricevente in PCM (che costano una barcata)
Riccardomus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 05, 18:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
il ppm mi pare che va a 512 passi, invece il pcm va a 1024. in pratica è più preciso
sempre che non ricordi male....
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 05, 18:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Cheffo
Residenza: Perugia
<_< ok.......scusate..............se qui da fastido..............vabbè......!!!!!!!!!!
MODERATORIIIIIIIII.... MODERATORIIIIIII......
Cortesemente mi spostate questo mio post al posto giusto....!!!
.....che qui tira una brutta aria...!!!!
PS. grazie Sparviero della puntualizzazione.
Vecchio 25 maggio 05, 20:18   #7 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Faccio prima cosi' http://www.edimodel.com/pdf-art/pcmppm.pdf preciso che il qpcm e' semplicemente il pcm dell'Hitec la teoria e' quindi identica.
Vecchio 25 maggio 05, 22:45   #8 (permalink)  Top
Mau, purtroppo ricordi male.
I segnali di tutte le nostre Tx vengono trasmessi in FM (modulazione di frequenza).
I tipi di "codifica" del segnale sono due: PPM e PCM.
Quindi abbiamo Tx che trasmettono in FM codifica PPM e altri Tx che trasmettono in FM codifica PPM o PCM.
512 passi e 1024 passi riguardano entrambi la codifica PCM. Tanto per fare un'esempio, le PCM Graupner/JR lavorano sia a 512 passi sia a 1024 passi (le più recenti; le più vecchie solo 512 passi); la Futaba lavora da sempre a 1024 passi.
Hitech chiama il suo sistema QPCM (Q= Quick, rapido) ma non è altro che un PCM a 1024 passi.
Le varie riceventi PCM funzionano solo col Tx della propria marca in quanto ciascun produttore usa un sistema "proprietario".
Un mito da sfatare è che le PCM siano "migliori" delle altre. Di certo c'è che costano di più, che sono più complesse e che sono più "lente" delle PPM, seppur di poco.
Personalmente ritengo che un buon Tx PPM con una ricevente del tipo "intelligente", tipo Ipd della MPX, Schulze, Berg, MZK, ecc., ecc., o, meglio ancora, Shadow della Sombra Labs, sia un'accoppiata decisamente superiore a qualsiasi blasonato PCM.
Vecchio 25 maggio 05, 22:51   #9 (permalink)  Top
Beh le PCM sono meno soggette alle interferenze delle PPM perchè trasmettono in digitale.
Roberto
Vecchio 25 maggio 05, 23:23   #10 (permalink)  Top
Non è assolutamente vero.
Quando il segnale esce dal Tx (qualsiasi Tx) è un normale segnale radio modulato in FM. Nel tragitto che compie per giungere alla sua ricevente, può essere "aggredito" da qualsiasi tipo di interferenze sia che venga emesso da un Tx in PPM o PCM.
E, purtroppo, da quando esiste la radio, non è ancora stato inventato il sistema esente da interferenze. Se qualcuno lo inventasse, avrebbe di certo il Nobel e diventerebbe straricco col brevetto.
Personalmente uso indifferentemente PPM e PCM (il mio Tx può trasmettere con entrambi i sistemi); ma il mio prossimo acquisto Rx sarà una Shadow 3, appena sarà commercializzata in 35Mhz e a pin orizzontali. Ovviamente in PPM.
che differenza c'e..?quale è il migliore? romboni Elimodellismo Principianti 5 02 settembre 06 13:21
Quale è differenza tra FC 28 V 3.2 e V 3.3? vellodoro Radiocomandi 2 04 agosto 06 14:01
Quale differenza? Bowen Aeromodellismo Volo Elettrico 2 24 gennaio 06 14:18
Quale differenza?!? Giacomino Aeromodellismo Principianti 38 03 settembre 05 14:27
radio a 7 o 9 quale differenza? ulisse71 Elimodellismo Principianti 7 29 marzo 05 09:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:42.
