Vecchio 23 marzo 08, 12:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
PCM chiarimenti
Vorrei avere dei chiarimenti tecnici sulla modalità in trasmissione in PCM.
Radio che posseggo; mx16s + rx smc16scan sPCm 40mhz
Esistono apparecchi di trasmissione o altro, all'infuori del modellismo, che usano il sistema digitalePCM e che quindi possono causare interferenza al mio volo?
Considerando risposta negativa, premesso che:
- volando in PCm nessuna radio impostata in FM (anche con lo stesso mio canale) può interferire,
- tutte le marche hanno una codifica in PCM diversa, quindi una Futaba PCM sul mio stesso canale , non crea problemi
- da quando uso tx e rx di cui sopra ho risolto completamente il problema dei glich con elettrici, almeno nel mio caso
posso dire che l'unica possibilità di interferenze che posso avere è data dal solo uso contemporaneo al mio di una radio graupner in sPCM sul mio stesso canale?
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 08, 12:37   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da sportpalio Visualizza messaggio
Sbagliato, può, eccome se può.
Bene.
No.
Il sistema di trasmissione PCM è comunque una trasmissione in FM e se la frequenza è la stessa....pattapumfete.
Vecchio 23 marzo 08, 12:49   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Ti ha gia risposto correttamente "fai4602" ..........., "pattapunfete"
Aggiungo solo che i tuoi dubbi sono generati dal fatto che si continuano a mescolare FM con PPM e PCM.
TUTTE le nostre radio trasmettono in FM, che è la "modulazione"; PPM e PCM sono tipi di "codifiche" a cui viene sottoposto il segnale prima di essere "modulato" e trasmesso.
Vecchio 23 marzo 08, 12:50   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
No.
-se non ricordo male, avevo la rx SMC16scan sintetizzata sul canale 55 sPCM, metto la tx sullo stesso canale ma in PPM, i comandi non rispondevano.
- l'anno scorso volendo acquistare una Futaba 9ch e essendo già in possesso di rx smc16scan, un venditore mi fermò subito dicendomi che la Futaba in pcm non funziona con la rx graupner, quindi presi la mx16s
da qui le mie considerazioni, delle quali ho appunto chiesto conferma
Vecchio 23 marzo 08, 12:56   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Come già detto la trasmissione " portante" è sempre in FM.
Ma la codifica Futaba è diversa da quella JR/ Graupner, dalla Multiplex ed ancora dalla Sanwa.....ma questo non salva dalle interferenze.
Ed infine una ricevente PCM Graupner non potrà essere usata con una Futaba che trasmette in PCM e viceversa.
Vecchio 23 marzo 08, 12:56   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
-Certo che non funziona, sono due "codifiche" diverse.
-Certo che non possono funzionare; sono di marche diverse e la codifica PCM è di tipo "proprietario", ovvero ogni Casa ha la sua diversa dalle altre.
Ma al di là delle codifiche, un segnale radio in una determinata frequenza viene comunque ricevuto da tutti gli apparati che lavorano su quella frequenza e, quindi ......, pattapunfete.
chiarimenti rendamodels Aeromodellismo 0 07 maggio 07 01:03
Chiarimenti rally75 Automodellismo 5 28 maggio 05 00:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:46.
