Vecchio 16 marzo 08, 11:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2007
Residenza: udine
problema radio
possiedo una futaba ff7 con due riceventi r137 ppm e una ricevente rx400 dsp tipo parkfly il problema è il seguente:
L'affidabilità delle due riceventi ,di botto, è diventata prossima allo 0 ..durante il volo ed in maniera casuale i servi impazziscono per poi ritornare alla normalità .Se questo capita ad un centinaio di metri di altezza bene altrimenti sarebbe un crash , come già capitato. la piccola ricevente invece risulta più affidabile , ora secondo voi può essere che le due riceventi abbiano perso la giusta taratura delle induttanze presenti nel circuito, oppure la trasmittente ha dei problemi?
eddysantiago73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 08, 12:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Originalmente inviato da eddysantiago73 Visualizza messaggio
a me è successo una cosa simile con un elettrico dopo una 20ina di voli (rx hitec 4cn 40mh, esc 60A, ubec); pensavo che fosse la rx, ma poi l'ho provata in un modello glow e funzionava perfettamente:
dopo varie prove ho scoperto che la colpa era dell'esc 60A che (forse in seguito ad un surriscaldamento si è rotto qualcosa) disturbava la radio, allora ho messo un anello in ferrite e sono migliorate le cose.
se voli in elettrico potresti verificare questo, se invece voli a scoppio o con veleggiatore è sicuramente un problema di ricevente.
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 08, 17:08   #3 (permalink)  Top
Residenza: udine
Lo pensavo anch'io ma ho provato un'altro regolatore ed il problema persiste credo dovrò , prima fare un test con un'altra trasmittente ed eventualmente con un'altra ricevente .Secondo voi se utilizzerò altre marche per la prova pensate che siano compatibili?
Vecchio 16 marzo 08, 17:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
se le tue riceventi prima funzionavano bene deve essere successo qualcosa o alle riceventi (sovra o sotto tensione della corrente) o alla tx.
fai delle prove incrociate con un'altra tx e con un'altra rx.
Vecchio 16 marzo 08, 19:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ziopino
Data registr.: 17-11-2003
Sembrerebbe un falso contatto sulla tx; fai una prova sotto "stress" agitando la radio: se sei fortunato e riesci a replicare il disturbo verifica la spinetta e i cavi del pacco batteria, l'attacco dell'antenna e le relative saldature. Buoni voli.
ziopino non è collegato   Rispondi citando
Problema radio lumidee Radiocomandi 5 29 dicembre 07 02:14
Problema radio valeruben Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 09 luglio 07 20:48
Problema radio Matt80 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 16 ottobre 06 00:28
Problema 2-6 radio mx 12 alegerry Radiocomandi 10 30 aprile 06 00:09
Problema di riconoscimento radio Max66 Simulatori 2 04 novembre 05 17:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:47.
