Vecchio 21 febbraio 08, 14:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di paocon
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: VITTORIA
Unhappy imploro aiuto x ricevente
ragazzi mi si è sfracellato l'aereo a terra a pieni reggimi e la batteria ha colpito la ricevente,ora quest'ultima non funsiona,quando alimento fanno 1/8 di giro i servi ma poi nien'altro.
1)cosa è successo?
2)e morta la ricevente o solo il quarzo?
AAAAIIIIUUUTOOOOOOO!!!!!!!!!!
un'altra cosa
3)che significa doppia conversione?
grazie mille
paocon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 08, 16:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da paocon Visualizza messaggio
1)cosa è successo?
Probabile che la RX si sia danneggiata, ti consiglio di toglierla dal modello e fare alcune prove a terra, verifica almeno i contatti (alloggiamento quarzo, spinette servi, cavo antenna ecc, ecc.)
Per come sono fatti i quarzi è poco probabile dipenda da quello ...
un'altra cosa
http://www.edimodel.com/pdf-art/sing-dop.pdf
grazie mille
P.S. Non postare il solito argomento in più punti del forum, non serve a niente.
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 08, 17:27   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
bhe.. i quarzi si possono anche rompere, visto che dentro c'è appunto una fettina di quarzo.. e quindi bella fragile, può capitare comunque
Vecchio 21 febbraio 08, 21:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di paocon
Residenza: VITTORIA
ho aperto la rx e nel circuito, a vista non sembra esserci alcun danno il problema che non ho trovato il quarzo qui dalle mie parti (40.965 canale 90 doppia conversione)per poterla provare e quindi devo prenderli entrambi nuovi per corrispondenza , e se non è il quarzo devo riordinare per corrispondenza la ricevente, morale della favola 15 giorni a terra
Vecchio 21 febbraio 08, 21:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
la batteria usata per le prove non è quella coinvolta nell'incidente, vero?
www.masali.com
Vecchio 22 febbraio 08, 08:52   #6 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Si è vero, tutto si può rompere ma, fermo restando che bisognerebbe vedere gli oggetti in questione "dal vivo" perché a distanza è sempre difficile dare un giudizio, tra i vari componenti che possono creare problemi in questo caso il quarzo mi sembra tra i meno probabili.
Poi speriamo che mi sbagli, che sarebbe meglio come costi .
@paocon
se non trovi il quarzo per fare una prova esattamente nella frequenza che usi abitualmente, forse è meglio che ne acquisti una coppia (RX-TX) di frequenza diversa, nel caso in cui fosse un problema non risolvibile alla RX correresti il rischio di trovarti con due quarzi sul canale 90 e ... nessuna ricevente.
Così facendo seresti sempre costretto ad acquistare una nuova ricevente (nella sfiga che fosse proprio irrimediabilmente persa) ma almeno avresti una coppia di quarzi diversa per cambiare frequenza se ti occorre ...
Vecchio 22 febbraio 08, 10:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di paocon
Residenza: VITTORIA
ok grazie a tutti, ora aspetto che mi arrivano i pezzi, li monto e poi vi facci sapere
aiuto telecomando e ricevente devilmen Elimodellismo Principianti 7 21 dicembre 07 11:21
aiuto ricevente iperfigo Radiocomandi 0 27 agosto 07 00:03
Aiuto Ricevente romboni Elimodellismo Principianti 10 25 agosto 07 12:18
AIUTO, DOMANDONE TECNICO,carburazione al top....prego ed imploro esperti!! teobeer Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 03 luglio 07 21:47
aiuto ricevente iperfigo Elimodellismo in Generale 4 25 febbraio 07 08:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:12.
