Vecchio 06 febbraio 08, 11:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Invia un messaggio via ICQ a pompier
ricevente graupner RX R16SCAN
aiutameti per piacere !!!!
ho acquistato questa benedetta ricevente (RX R16SCAN graupner )ma non ne vuole proprio sapere di funzionare io ho una futaba 9 cap freq.40,815 faccio il setup ma il led blu continua a lampeggiare.
pompier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 08, 12:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Cupramontana (AN)
Di solito le rx graupner funzionano solo con le tx graupner.....in pcm son sicuro,in ppm non lo so.....
p.s. se la vuoi vendere.... dammi un fischio
giamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 08, 13:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da giamp Visualizza messaggio
Le riceventi in PPM sono compatibili con qualsiasi radiocomando.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 08, 13:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da pompier Visualizza messaggio
ciao,io faccio così, accendi la tx su canale desiderato e la avvicini alla ricevente, accendi la ricevente(o la colleghi direttamente alla lipo per es) e il led si accende.
poi con una punta tiene premuto per 3 secondi il pulsantino sulla rx, il led si spegne, ripremilo e vedrai che inizia a lampeggiare finchè non rimarrà fisso, adesso ha trovato il canale della tua tx, rimarrà questo finchè non ripeterai l'operazione per cambiare frequenza.
se fai così e non ti trova il canale....non so che dirti mi spiace...io però non ho una futaba ma una graupner.
ciao.
mekfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 08, 18:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da mekfly Visualizza messaggio
ciao.
Aggiungo che in campo un amico ha la stessa ricevente e una radio futaba.
Quindi non sono problemi di compatibilità.
Io sono certo che tu non fai la procedura indicata qui sopra.
E' una ricevente fantastica, ottimo acquisto.
Vecchio 06 febbraio 08, 18:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
controlla che non sia la graupner r16 SMC scan, perchè se così fosse, lavora in PCm, quindi sarebbe più facile trovare la gnocca in vladimir luxuria che la compatibilità con il tuo radiocomando
Patrì
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 08, 00:38   #7 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Se non hai risolto, leggi questo: http://www.baronerosso.it/forum/radi...r-r16scan.html
Ho avuto anch'io lo stesso problema con la FF9 e la R16Scan, ma alla fine era solo perchè la R16Scan per un qualche motivo che non conosco non riconosceva il canale impostato sulla radio.
Ho cambiato canale alla radio ed ho risolto.
Ciao.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 08, 14:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di angelfly
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: Cremona
Io ne ho tre e funzionano benissimo con il TX Futaba. Assicurati di emettere il segnale in PPM (FM normale).
angelfly non è collegato   Rispondi citando
FF9 & Graupner R16Scan........ stefanoxjx Radiocomandi 3 08 gennaio 08 22:01
ricevente r16scan ANDREAK Radiocomandi 2 24 gennaio 07 16:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:40.
