Vecchio 31 gennaio 08, 19:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flyingzone
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: Trapani
Question Hitec Eclipse 7 chi mi può dare un giudizio?
Salve Ragazzi...mi hanno proposto una Hitec Eclipse 7 che adotta la tecnologia QPCM/PPM e lavora sulla frequenza dei 35Mhz,c'è qualcuno che la conosce? Il Qpcm e il PPM esattamente cosa è? (il qpcm dovrebbe dare la possibilità di lavorare senza quarzi,stabilendo la frequenza che si vuole e sincronizzando la TX e RX su quella...giusto?).
Non vorrei spendere soldi per una radio che ha trovato dissenzi fra gli utenti...Grazie
flyingzone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 08, 19:49   #2 (permalink)  Top
Solo due parole.
QPCM e PPM sono semplicemente sistemi di codifica del segnale che nulla hanno a che fare col fatto di "lavorare" senza quarzi. Questi ultimi apparati (PLL) sono comunemente detti "sintetizzati".
Circa la qualita dell'oggetto posso dirti che la Hitech è, a mio avviso, la marca col miglior rapporto qualità/prezzo.
Poi qualcuno potrà anche dirti che la Eclipse è una ciofeca e qualcun'altro che è la migòlior radio del mondo.
Vecchio 31 gennaio 08, 20:04   #3 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Solo due parole.
Beh...vedi che non ci capisco un H ??Ma llora che pro ha avere il Qpcm o il ppm se si devono usare i quarzi? Dunque andrebbe bene per un motorglider no?
Grazie....
Vecchio 31 gennaio 08, 21:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di raptorv2
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Ravenna -lago pineta formica
il sistema pcm........
quello scritto qpcm è un brevetto hitec,
ma il sistema pcm ha il pregio che ti filtra parecchie interferenze,così che in volo non vedi il colpetto improvviso sul modello.
solo la perdita del segnale per un lungo tempo mette in crisi il pcm,con a volte un tempo lungo di ripresa della rx,questo è il suo limite,
ma succede moolto di rado,di solito sono altri i problemi su un impianto radio,completo,montato su un modello :pile,interruttore,falsi contatti,ecc....
come giudizio la hitec secondo me è un ottima radio ,per quello che costa,però usa rx in q-pcm
solo su maxi modelli,o turbine,si giustifica il passaggio a sistemi superiori
raptorv2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 08, 22:04   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flyingzone Visualizza messaggio
Grazie....
Come gia detto, non ha senso mettere assieme, in un paragone, sistema di codifica con sistema di trasmissione: sono due cose diverse, che non interagiscono fra di loro.
I sistemi sintetizzati sono validi perché ti liberano dall'uso dei quarzi, ma punto e basta.
Il sistema di codifica, per parte sua, è importante perché ti permette di trasmettere e ricevere un segnale piu o meno pulito da interferenze. Qui qualcuno ti dirà che il sistema PCM (Q-PCM, Z-PCM, S-PCM .......) è il migliore in assoluto e che il PPM fa "pena", mentre qualcun'altro sosterrà a spada tratta il contrario.
In questo caso mi sento di esprimere un parere: il PPM in accoppiata ai vari sistemi "intelligenti" tipo IPD è di gran lunga superiore al PCM ......
E, cio detto, si scatenerà la solita diatriba: PPM, PCM, quale il migliore?
PS
Il sistema di comando non ha nulla a che fare col tipo di modello.
Vecchio 01 febbraio 08, 00:51   #6 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
OK Grazie ragazzi...ma a livello di radio ed intendo le sue funzionalità,va bene,è completa?
Vecchio 01 febbraio 08, 01:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
va bene, l'unico difetto per una radio di quella fascia è non avere uno slider proporzionale comodo come ha la sorella minore a 6 canali.
io ce l'ho e sono soddisfatto anche se non è una radio definitiva!
Vecchio 01 febbraio 08, 11:01   #8 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da matteo27 Visualizza messaggio
Grazie matteo...ma....che è lo slider proporzionale? Quando potrebbe tornar utile?
Vecchio 01 febbraio 08, 16:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Non credo che sia come tu dici:
in modo heli i due pomelli (proporzionali) comandano il gas( fine) per l'overing ed il passo ;
in modalita Acro i pomelli camandano il canale 6 in modo proporzionale indipendente dal gas.
"Volo ergo sum"
Vecchio 01 febbraio 08, 16:29   #10 (permalink)  Top
giudizio su Hitec OPTIC Lorenzoneri Radiocomandi 4 02 ottobre 06 12:22
Hitec eclipse 7 Poni Radiocomandi 3 06 maggio 06 10:33
Hitec Eclipse PRO CAR MAD FORCE Radiocomandi 1 10 marzo 06 16:47
hitec eclipse 2 pro car xrayxb8 Radiocomandi 1 10 marzo 06 16:45
Hitec Eclipse The Stranger Elimodellismo in Generale 0 12 gennaio 05 07:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:49.
