Vecchio 16 maggio 05, 14:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-05-2005
Ho da poco acquistato il mio primo hely elettrico e la scelta è caduta sul Walkera DF #35.
Se il buongiorno si vede dal mattino, tanto per cominciare ho subito bruciato la resistenza che sitrova all'interno del RC. Essendosi completamente cotta, non riesco a risalire al codice per poterla sostituire !
Ma il dubbio che mi attanaglia è: non è che siccome ho messo 8 stilo da 1300 mA al posto delle normali stilo usa e getta, l'eccessiva corrente ha causato questo danno ?
Ammesso e non concesso che qualcuno mi aiuti nell'identificare la resistenza (allego una foto della resistenza bruciata), un altro dilemma mi assalirà: a che cavolo servono i 10 selettori rossi che si trovano dietro l'RC ????? Quale deve essere la loro posizione corretta ????
Purtroppo il manuale è scarno di informazioni in merito.
pierfrancesco3616 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 05, 14:36   #2 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Per quanto riguarda la resistenza non so aiutarti ma per gli switches dai una lettura qua :
I microswitches servono per cambiare il senso dei comandi.
Per esempio, quando spostate lo stick della coda da sinistra a destra, la velocita del motorino di coda aumenta, se cambiate il microswitch 4 contrassegnato come "RUDD" , quando spostate lo stick da sinistra a destra, la velocita del motorino di coda diminuira'.
Potete cambiare i microswitches # 1, 2, 3, 4 per cambiare il senso di rotazione dei comandi.
Per i microswitches # 5, 6, 7, 9, 10 - NON CAMBIARLI.
Per qualsiasi ragione, quando dovete cambiare l'angolo di incidenza della pala principale con gli interruttori di PZT e di PLT, dovete in primo luogo sbloccare il trasmettitore spostando il microswitch # 8 verso sinistra.
Microswitch # 8 quando e verso sinistra, e SBLOCCATO; quando invece e sul lato destro, e SBLOCCATO.
ciao, Giacomo
  Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 05, 19:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
La resistenza è da 2,2 ohm 1/2 Watt
Ma se si è bruciata così, vuol dire che:
1) hai attaccato il caricabatterie con la polarità invertita
2) hai il transistor finale in corto
3) hai collegato lo spinotto del pacco batterie rovescio
In ogni caso dai un addio alla tua radio.
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 05, 12:26   #4 (permalink)  Top
Cosa intendi per "DIRE ADDIO ALLA MIA RADIO" ?????????
Se cambio la resistenza, non dovrebbe funzionare di nuovo ???
In ogni caso, ritieni che debba rimandare indietro la radio per un difetto di fabbrica oppure sarà stata colpa mia ???????
Vecchio 19 maggio 05, 02:33   #5 (permalink)  Top
PGZ
Data registr.: 09-04-2005
questo ti potrebbe tornare utile ?
Affidabili:
Inaffidabili:
PGZ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 05, 12:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Sicuramente quando una resistenza in serie all'alimentazione fa fumo è perchè c'è a valle un cortocircuito o c'è stata u'inversione di polarità.
Puoi provare a cambiare la resistenza (spero per te che sia questo) o puoi provare a farti cambiare la radio che è meglio.
Occhio che se cambi la resistenza e non risolvi il problema, poi l'assistenza tecnica si accorge che la radio è stata "operata" e ti rifiuta la riparazione.
Se non ci riesci (o ti è antieconomico) sappi che io devo liberarmi di radio e RX del walchera, vedi annunci vendo/compro
bye
radiocomando walkera artenat Radiocomandi 8 17 giugno 11 20:57
Radiocomando Walkera Darana Radiocomandi 12 04 agosto 07 18:44
Radiocomando Walkera 4-5 muggio70 Elimodellismo Principianti 10 02 febbraio 07 20:45
radiocomando 8 ch per walkera 36? frassanito Elimodellismo Principianti 0 31 marzo 06 16:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:55.
