Vecchio 12 gennaio 08, 23:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di E22-torino
Data registr.: 13-10-2007
Residenza: torino
Invia un messaggio via MSN a E22-torino
Help Graupner MX-12
Buonasera a tutti ....
Dopo aver crashato per un annetto il mio Walkera 22E ho finalmente deciso di iniziare a pensare al futuro , mi sono cosi orientato e ho acquistato un Graupner MX-12 .
Ora , mi son accorto che la radio viene fornita senza caricabatterie , e leggendo il manuale ho visto ci son alcune indicazioni sulle caratteristiche di quest'ultimo , ma per togliermi ogni dubbio chiedo a voi che di certo ne sapete di piu' ...
insomma , ho l'MX-12 , con pacco batterie da 9,6 Volt 1,7 Ah , un qualsiasi caricabatterie 12 Volt 500 mA e polarita del connettore corretta va bene o mi consigliate di prendere un caricabatterie apposito ?
Vi ringrazio in anticipo per le risposte ed eventuali correzioni se ho scritto cavolate !
Tentiamo sto Hovering !!!!
contattami in E_mail
E22-torino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 08, 01:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
se non hai necessità di un nuovo CB per altri scopi direi che puoi tranquillamente usare il CB che dici tu: 12V, 500mA (ma anche 300-400 è ok) e connettore con polarità corretta!
se non l'hai ancora visto occhio che Graupner per la presa jack usa il negativo all'interno<_<
Originalmente inviato da E22-torino
Vecchio 13 gennaio 08, 10:27   #3 (permalink)  Top
Residenza: torino
Grazie per la celerissima risposta .
Si infatti ho visto che "stranamente" usa il positivo all'esterno .
Ora mi sto studiando il manuale d'uso e cercando di impostare il tutto per l'eli .
A proposito di questo mi devo spingere in settaggi particolari tipo grafici del gas
o posso lasciare tutto di base a parte il tipo di piatto , di modulazione e corsa dei servocomandi ???
Vecchio 13 gennaio 08, 10:35   #4 (permalink)  Top
Residenza: torino
Mi pare inoltre di aver letto in giro , ma non ricordo dove ne se ho capito bene , che c'è la possibilità di rendere i comandi dell'eli meno veloci e quindi più docili per un principiante , direttamente dai settaggi della radio , se questa opzione esiste a cosa corrisponde ???
Vecchio 13 gennaio 08, 14:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Invia un messaggio via MSN a agorano
ciao anc'io ho un mx 12 e il comando per settare e rendere i comandi piu docili e il dual rate a pag 26 p'er gli eli io come D/R ho messo circa il 75% su cabra/picchia e sugli alettoni il resto tutto normale
per il caricabatterie vuola la polarita invertita
ciao piero
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 08, 23:58   #6 (permalink)  Top
Residenza: torino
Ti ringrazio tantissimo delle dritte , ho gia preso manuale e trasmittente e impostato i settaggi da te suggeriti , appena possibile si prova a sollevare i pattini da terra !!
Vecchio 14 gennaio 08, 09:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Cupramontana (AN)
altri settaggi
Ciao, forse già lo sai (in tal caso meglio così) ma oltre a ridurre i comandi per rendere l'eli più "docile" devi anche impostare tutto il resto....
curva del gas, curva del passo, tipo di piatto e tutte ste cosine qui...
giamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 08, 17:42   #8 (permalink)  Top
Residenza: torino
Originalmente inviato da giamp
Ciao , ho impostato tipo di piatto , di modulazione ... le curve del gas e del passo le ho lasciate standar come di default .
Considerando sono ad un bassissimo livello , diciamo riesco a tenere l'eli in discreto hovering , quindi non se ne parla ancora di fare volato o peggio 3D , devo apportare modifiche anche alle curve ???<_< <_< <_<
Vecchio 15 gennaio 08, 08:44   #9 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Ciao, direi prepio di si..... ora spiegarti tutto qui non è semplice ma se fai una ricerca sul forum pian piano ti chiarisci le idee
Vecchio 15 gennaio 08, 19:09   #10 (permalink)  Top
Residenza: torino
Ok , appurato che mi devo studiare le curve ... installando il tutto è uscito un nuovo dilemma :
Il gyro ha 3 cavetti , 1 che va al servo , 1 alla ricevente nel relativo canale ( nel mio caso ho una rx R700 , quindi nel canale 4 ) , e 1 altro cavo , che serve come selettore AVCS o normale , posso utilizzare il canale del carrello per connettere questo cavetto , il 5 ? E devo fare impostazioni strane sul telecomando per utilizzare e nel giusto modo questo canale ?
Lo so che vi sto riempiendo di domande ma attualmente non ho manco tempo di correre a chiedere aiuto in un campo volo :-(
Graupner Ifs Alberto Sannazzaro Radiocomandi 0 20 dicembre 07 17:23
Graupner BENITO1856 Radiocomandi 0 30 agosto 07 13:44
Graupner Mc 22 mcclello Radiocomandi 2 23 luglio 07 13:43
jr graupner slinger Radiocomandi 4 13 settembre 05 09:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:48.
