Vecchio 28 aprile 05, 20:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di elicoberna
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Modena
Unhappy
ciao a tutti ho un probblema col servo futaba s9254, cioè mi è caduto e si è rotto un braccietto dove vanno messi i gommini per le viti, volevo chiadervi dove posso comprare solo la carcassa di plastica con i braccietti del servo??? grazie
elicoberna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 05, 23:51   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Da un rivenditore Futaba.
Certamente sarà da ordinare e lo pagherai forse più del valore del servo.
Vuoi un consiglio?
Se non lo devi installare per un impiego molto gravoso, usa solo tre viti; a volte bastano anche due ma non dello stesso lato.
Vecchio 29 aprile 05, 00:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
Con il dremel (o a lima) taglia via quello che rimane del supporto, qundi usa una linguetta di allumino da 0.5mm piegata a L. un lato lo incolli con epoxi alla scatola del servo, l'altro lato lo tagli a misura e forma, poi ci fai due fori per le viti. Lo puoi tagliare con le forbici.
Se non trovi alluminio, usa ottone (+ brutto e si ossida) o qualche pezzo di plastica recuperato.
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 05, 01:30   #4 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Se hai ancora il pezzo che si è staccato puoi incollarlo con la cianoacrilica; una volta fermato il pezzo spolvera sulla frattura un po di bicarbonato e poi versaci sopra una bella goccia di cianoacrilica. Ne verrà fuori un'incollaggio a prova di bomba. GARANTITO!!!
Eventuali bozzi di impasto ciano-bicarbonato, durissimo, possono essere levigati in qualsiasi modo, carta vetrata, dremel, ecc ecc.
Saluti
  Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 05, 17:32   #5 (permalink)  Top
Residenza: Modena
vi ringrazio davvero per i consigli, ma siccome sono un pignolo rompiballe volevo chiedervi se ci si puo mettere il guscio di un altro servo? ovviamente delle stesse dimensioni, magari lo prendo da uno usato, che ne dite??
Vecchio 29 aprile 05, 21:27   #6 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Purtroppo non sono tutti uguali, controlla sul sito della futaba ci sono le compatibilita'.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
servo digitale s9254 Joso Elimodellismo in Generale 5 13 maggio 26 14:56
GY401 e servo S9254 fabrymac Elimodellismo Principianti 0 30 luglio 07 21:29
servo s9254 galaxy Elimodellismo Motore Elettrico 4 28 agosto 05 17:31
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:47.
