Vecchio 20 dicembre 07, 14:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aiwawe
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: treviso gruppo piave
futaba 9c super
ciao a tutti, non riesco ad avere i flap con questa bella radio, ho una ricevente graupner 7 ch 1 servo per ala , 1 servo per direzionale, 2 servi per cabra separato ,modello extra 330 rcs, Ho miscelato il servo del cabra con il ch 5 per l'altro servo , e usato il ch 6 per il servo del 2° alettone, funziona tutto ma non funzionano i flap ovvero non riesco a dare un interruttore per i flap.eppure non so come , ma con un potenziometro si muovono un pochino. cambiando il canale del 2° alettone da 6 a 7 un alettone va e l' altro no . grazie a chi non mi manda a quel paese....
aiwawe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 07, 21:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aiwawe
correggo la domanda: i flap funzionano ,ma il movimento che voglio è solo quello di flap e quindi alettoni giù. Nel caso in esame vorrei assegnare 3o 2 diverse posizioni flap (solo verso il basso), ma non ci riesco perche se assegno il movimento ad un interrutore i flap vanno o giù o su, se invece assegno la funzione al 3vie va già meglio nel senso che nella pos. centrale o zero flap, in giù tanto flap quanto voglio, ma in su i flap mi vanno in su ed è questo che non cerco.
Vecchio 22 dicembre 07, 22:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di emocabras
Data registr.: 10-09-2005
Immagini: 20
devi impostare la fase neutra con l'interrutore tutto in alto al centro i flapperoni saranno abbasati di poco in basso ancora di piu' , invece come hai fatto tu impostando il tasto a centro con gli alettoni in fase neutra quando attivi il tasto verso l'alto vai sulla funzione spoileroni.
emocabras non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 07, 14:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di aiwawe
proverò cosi' come dici, intanto grazie e buone feste
Info Futaba F9CAP super oppure CHP super? andrew.pomez Radiocomandi 24 06 gennaio 08 11:36
Futaba 9c Super rino Radiocomandi 0 17 marzo 07 17:18
Futaba FF9 Super Rondone_64 Radiocomandi 22 22 novembre 06 20:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:28.
