Vecchio 03 novembre 07, 09:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-08-2007
help radio eclipse 7
ciao ragazzi ieri mi e arrivata,la radio che ho acquistato da un utente del forum lò messa in carica e ieri serva lo testata sul mio eli mi accorgo che il trimer del ch3 non funziona cioè piggio sul trimer e non si muove nulla ma sul display mi compare ch2 quindi ho provato a lavorare sul cut per impostarlo e non mi funziona nemmeno sapete dirmi perchè? è possibile che è disabilitato. ho l'utente mi a fatto un bel pacco
salvo_s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 07, 11:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
il trim sul canale del motore funziona solo al minimo e per abbbassare il minimo, iltre il valore 0 non puoi andare verso l'alto, mentre verso il basso puoi arrivare a -50. per alzare il minimo vai nel menu EPA canale 3 e diminuisci la corsa verso il basso.
Lapo A Busi
Vecchio 03 novembre 07, 12:42   #3 (permalink)  Top
non capisco bene cmq io sulla mia mx 12 agisco sul trimer per abbassare o aumentare il minimo. perchè su questa radio non funziona? o meglio ti spiego per farti capire mettiamo caso che il modello tira un po a dx di norma che fai agisci sul trimer di sx per compensare quindi per far andare il modello piu dritto possibile
adesso mettiamo il mio caso il modello a troppo acceleratore quindi lo voglio diminuire vado per agire sul trimer e non si muove una mazza
Vecchio 04 novembre 07, 20:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
prova a resettarla.
Radio Hitec Eclipse 7 sanden Radiocomandi 14 21 settembre 04 23:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:20.
