Vecchio 08 ottobre 07, 18:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-08-2007
De rerum Futaba FF9
ciao a tutti,
mi accingo a comprare una Futaba FF9 da un amico.
Una sola domanda: ma le 4 versioni (9CAP, 9CAF,9CHP. 9CHF) sono tutte equivalenti?
Dal manuale: le 9CAP E 9CHP sono la versione con la ricevente PCM-9CH
le 9CAF e 9CHF sono la versione con ricevente FM-8CH
e quindi per queste due categorie è una questione di packaging e basta.
Il problema è questo:
Se compro una 9CAP e non una 9CHP e voglio usarla per l'elicottero, è solo un problema di configurazione di default, oppure cambia anche la disposizione di alcuni switch?
Se è così, è possibile riconfigurare la 9CAP come una 9CHP e viceversa, magari anche invertendo "meccanicamente" se è necessario gli switch nella radio?
Credo che sia così, altrimenti queste radio diventano specifiche per eli o aereo in funzione del modello scelto, e questo mi sembra una pazzia, pur avendo tutte le versioni la stessa serie di configurazioni!
Vorrei una conferma (ed un conforto) a questa mia domanda da esperti possessori di FF9 quali siete (magari la usate sia per gli aerei che per gli eli).
grazie
Rosario
roscor61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 07, 19:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da roscor61
ciao a tutti,
grazie
Rosario
io ho una T9CHP che comperai a suo tempo per ely...all'epoca mi piacevano tanto...poi ho abbandonato quasi completamente gli ely, ne ho solo più uno un classe 30, ed uso la stessa radio sia per pilotare aerei acrobatici maxi, che per pilotare alianti di grandi dimensioni, 5 m. in pendio e in traino, ed ha tutti i programmi che voglio, per cui....secondo mè la denominazione diversa forse è data solo da pakage....io a suo tempo l'avevo comperata usata solo tx e rx e stop...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 07, 20:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Le radio sono esattamente le stesse, CAP e CHP almeno te lo posso confermare.
Nella vesrione super ci sono un paio di posti in più nella memoria modelli e sono 6 preimpostati per aereo e 6 per eli, ma non è detto che tu possa farli diventare tutti di un tipo o viceversa.
Le altre due versioni sinceramente non le conosco, ma forse hai ragione nel dire che cambia la configuarzione di vendita con una rx in fm.
Anche i mode sono intercambiabili, tra 2 e 4 si fa direttamente dal software, come tra 1 e 3, mentre per passare, es da 1 a 2, devi aprire la radio e invertire i meccanismi sugli stick cambiando la posizione dello stick del gas.
Saluti,
Leo.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 07, 14:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Stando a quanto dice la stessa Futaba e per quello che personalmente ho avuto modo di vedere, le differenze tra la 9CAP e la 9CHP sono:
1) Alcuni degli switch sul corpo della radio sono invertiti da dx a sx e viceversa.
2) Il comando del gas scorre "liscio" nella CHP mentre è a scatti (click discreti) sulla CAP.
Oltre a questo non c'è differenza.
Il comando del gas "liscio" è molto utile negli elicotteri in quanto spesso per mantenere l'hovering è indispensabile una regolazione di fino del gas, cosa difficoltosa da fare con il comando del gas a click.
Anche per la posizione degli switch può risultare più comoda avere lo switch a 3 posizioni per il cambio dell'IDLE sul lato dx (come nella CHP) invece che sulla sx, ma questo discorso è maggiormente soggettivo rispetto all'utilità del gas "liscio".
Io ho una 9CHP ma non volo (più) con ely, se ti interessa possiamo scambiare se ti fa più comodo avere una CHP invece che una CAP. A me è indifferente.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:51.
