Vecchio 20 settembre 07, 01:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2006
helppp!!! futaba ff9 t9cap e moduli sintetizzati
qualcuno mi aiutiiii.
ho acquistato una ff9 con mudulo sintetizzato e relativa ricevente...
il problema e' che all accensione della tx mi si accende la luce blu ma dopo circa un secondo mi si spegne dopo un bip...
lA COSA strana e' che gia appena tirata fuori dalla scatola avevo riscontrato problemi(nn riconosceva la ricevente,forse per mia incompetenza)ma in ogni caso la lucetta blu rimaneva accesa...ora invece e' morta....
nn e' che c'e' qualche impostazione particolare sulla radio per attivare/disattivare il modulo??
per precisione informo che la trasmittente con un modulo normale funziona perfettamente...che prove posso fare....
a chi mi aiuta prometto un birra!!!
gian754 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 07, 07:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da gian754
no,non credo e non ricordo che ci sia una funzione sulla radio,
per attivare o disattivare il modulo.
se ricordo bene e solo inserendo il cavo alievo\maestro che una delle due radio non trasmette piu'.
boo,se si spegne la lucetta blu vuol dire che non trasmette!!!
consiglio di provare il modulo su un'altra ff9,frequenti un campetto?
dex1
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 07, 19:20   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1
dex1
ho scoperto il motivo:
trasmette solo su determinaticanali
per esempio nn trasmette sul canale 56 pero 'funziona perfettamente sul 77.
il mio venditore/(di honk kong)sostiene che essendo un modello di hk puo essere utilizzato solo su alcune frequenze...
boh ....mi sembra strano....
Vecchio 24 settembre 07, 20:25   #4 (permalink)  Top
HO scoperto che e' come dice lui..il modulo funziona solo su determitate frequenze ..in caso contrario luce blu della radio spenta...e ...niente...
qualcuno sa' se esiste un modo per sbloccare questa limitazione???
spektrum......futaba........moduli....... luca bianchessi Elimodellismo in Generale 1 15 novembre 07 10:03
moduli wi-fi per futaba daniele 1973 Radiocomandi 1 26 febbraio 07 12:26
Compatibilità moduli TX Futaba abe77 Radiocomandi 1 15 dicembre 06 15:11
Futaba FF9/T9CP/T9CAP, com'é la storia delle frequenze ? FlyDave Radiocomandi 3 20 settembre 06 17:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:06.
