Vecchio 14 settembre 07, 21:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
Unhappy Problemi con modifica barone rosso!
Ciao ragazzi ho modificato una radio futaba SANWA.
Per ridurre la corsa di un verricello ho messo in serie al centrale del potenziometro da 5 k della radio, un pot da 10k. questo era descritto nello schema elettrico di questo forum.
Il risultato?!?!?!
1) interferenze, forse perchè i cavetti che fanno la serie tra i 2 pot sono lunghi 10 cm e passano vicino l'antenna?
2) non riduco la corsa bensì sposto il centro del servo, comemai? ho sbagliato schema?
3) quando muovo lo stick destra sinistra si muove anche il verricello freneticamente avanti dietro.
4) portando il pot da 10 k tutto al max (a destra) e mando a fine corsa lo stick del verricello, quest'ultimo gira di continuo.
Cosa sta succedendo alla mia radio!!!!????????
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 07, 23:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
ho visto i progetti che hai utlizzato,in teoria non
dovrebbero dare problemi,se si sicuro del lavoro che hai eseguito.
per prova accorcia i collegamenti,anzi prova a collegare il pottenziometro
n°2 direttamente su quello originale e prova"si anche da radio aperta".
cosi ti rendi conto se sono disturbi.
ciao dex1
Vecchio 15 settembre 07, 20:24   #3 (permalink)  Top
proverò ad accorciarli, spero che i disturbi vadano via.
Ma il problema principale e che non fa quello che mi serve la modifica n°1.
Nel servizio di barone rosso c'è scritto che con la prima modifica io posso ridurre la corsa dei servi, ma io ottengo lo spostamento dello zero.
X Barone Rosso .... Danny's Segnalazione Bug e consigli 1 15 marzo 07 13:40
Al Barone Rosso colby Segnalazione Bug e consigli 21 07 marzo 06 10:57
barone rosso Goshe Aeromodellismo 6 15 gennaio 06 20:43
Per il barone Rosso flymax767 Aeromodellismo Principianti 1 12 febbraio 05 23:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:49.
