Vecchio 07 agosto 07, 00:13   #11 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
dopo 40 minuti di radio ho ancora la tensione 11,8.........
ho tolto il pacco e misurato con un tester digitale.....11,8
percio' il voltmetro della mia mx22 e' preciso.
sicuramente quando arrivero' a 10V la ricarichero' sicuramente.
Di questo passo a 10V ci arrivero' tra 3 mesi.
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 08, 11:51   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Whisky
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Messina
ciao,
ho acquistato le batterie lipo Flight Power per la mia Mx22.
Che modifiche devo fare?
Whisky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 08, 12:02   #13 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
nessuna
salvo mettere un connettore adeguato
Originalmente inviato da Whisky Visualizza messaggio
ciao,
Vecchio 04 giugno 08, 12:08   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Whisky
Residenza: Messina
leggendo avevo capito che andava fatta una modifica.
Quindi mi basta cambiare la spinetta (per intenderci) e posso tranquillamente usare le Lipo?
Vecchio 04 giugno 08, 18:18   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Vince69
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Vince69
Esatto... solo la spina!!
Comunque... non fidatevi dei Volt.....
Non e lineare la carica, cioè non è che se per esempio una batteria a da 10V al massimo io la carico a 8V sia all'80%....
fate caso che i carica batt. dopo aver raggiouto la tensione di 12,6V continuano a caricare... dicesi SATURAZIONE.... e li la parte piu importante della carica.
Vince
vai.. vai... ma poi torna!!
Vince69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 08, 18:37   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2003
Ciao.
Non voglio essere uccellaccio del malagurio, ma prima o poi la radio si guasta!
Io avevo una Jr 9XII e sul manuale negli avvertimenti mi ricordo che c'era scritto di non usare le lipo, per il voltaggio più alto, e finiva con il dire che un danneggiameno della radio era molto provabile.
vellodoro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 08, 18:40   #17 (permalink)  Top
Ciao.
Io avevo una Jr 9XII e sul manuale negli avvertimenti mi ricordo che c'era scritto di non usare le lipo, per il voltaggio più alto, e finiva con il dire che un danneggiameno della radio era molto provabile. Per chi non crede quello che dico, si può scaricare il manuale e verificare.
Vecchio 04 giugno 08, 22:59   #18 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Talking meno male che non volevi fare l'uccellaccio.........
lo hai pure scritto due volte in tre minuti ................
io uso una lipo da circa un paio di anni sulla jr X 3810 adt e nessun problema (caricate a 12.60 fino alla fine............) e attualmente da qualche mese sulla PCM9X2 ,E SPERIAMO CHE FUNZIONI COME LA SORELLA PRECEDENTE...........................
Saluti Artù
www.sudinvolo.it
Vecchio 04 giugno 08, 23:12   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da artu Visualizza messaggio
Saluti Artù
L'ho scritto due volte per errore, non per portarvi più sfortuna!
Vi ho riferito soltanto quello che ho letto, per dirvi di stare attenti!
Sicuramente una precauzione da prendere è quella di non caricare le batterie al massimo, e fermarsi sotto i 12 Volt.
Vecchio 04 giugno 08, 23:13   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Sulla mia MX 22 ho messo le 2500 della Sanyo, quando le ciclo caricano circa 1900-2000 mA, che differenza fa metterle LiPo da 1800-200 la corrente non è sempre quella adirittura meno, e quindi dovrebbe durare lo stesso tempo. O mi sbaglio.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
MX22 e MX24 terminator7 Radiocomandi 18 28 gennaio 08 18:11
Butterfly con JR MX22 claudiodimas Aeromodellismo Alianti 2 19 febbraio 07 16:42
Butterfly con JR MX22 claudiodimas Radiocomandi 0 18 febbraio 07 17:10
MX22 CON FMS elicoberna Simulatori 10 02 settembre 05 18:41
mx22 elicoberna Simulatori 8 08 luglio 05 19:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:40.
