Vecchio 30 luglio 07, 18:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2006
antenna ricevente hitec
Mi si è tranciato l'ultima parte (circa 10cm) del cavo-antenna di una ricevente hitec,può influire qualcosa sul segnale?Qualcuno mi può aiutare?
f021252 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 07, 19:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da f021252
Salda la parte mancante o, ancora meglio, sostituiscila totalmente con il ricambio, se lo trovi, o anche con uno spezzone di filo uguale per lunghezza e per diametro.
NON volare con l'antenna tranciata!!!!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 07, 20:59   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da brigher
ho conservato la parte tranciata,posso risaldarla?
Vecchio 31 luglio 07, 08:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Si, se per te è la soluzione più semplice, basta saldare lo spezzone tranciato! Ti consiglio di mettere anche del nastro isolante, o meglio, un pezzo di tubetto termorestringente sulla saldatura, per isolarla!
E in ogni caso, quando andrai a volare, fai prima una prova di distanza a terra con l'antenna del tx completamente abbassata, dovrebbero bastare circa 30m per rientrare nella norma. (Dipende anche dalla rx che usi)
Vecchio 31 luglio 07, 13:04   #5 (permalink)  Top
Grazie per il consiglio farò una prova a terra prima di volare
saluti flavio
Vecchio 03 agosto 07, 20:18   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 09-07-2007
Exclamation
scusate l'intromissione visto che si parlava di antenna volevo porgervi una domanda
sapete (sicuramente si ) se è possibile collegare l'antenna di una ricevente con antenna di una autoradio e se si migliora o no il segnale?
DEMIX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 07, 13:36   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: Cagliari
Demix, ogni antenna è calcolata per funzionare ad una certa frequenza, se ci saldi un'antenna di autoradio non fai praticamente nulla, funziona lo stesso a corto raggio ma peggiori di sicuro il tutto, l'importante è la lunghezza dell'antenna, la calcoli con: (vel. luce/ frequenza * 0,95).
Ciao.
gyppe non è collegato   Rispondi citando
antenna ricevente il mezza Elimodellismo Motore Elettrico 8 18 febbraio 07 16:01
Lunghezza antenna Rx hitec mauri740 Radiocomandi 4 18 settembre 06 09:22
Antenna caricata per hitec eclipse 7 not103 Radiocomandi 0 03 novembre 05 18:20
Antenna Ricevente ??? latavernadsl Aeromodellismo Principianti 1 22 agosto 05 10:39
Antenna ricevente DoC Radiocomandi 4 19 ottobre 03 01:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:29.
