Vecchio 15 luglio 07, 00:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bibos
Data registr.: 03-05-2004
esponenziali su mx22
Non avendo mai usato tale funzione sulla mia MX22 volevo sapere se per avere una risposta meno brusca al comando devo andare in negativo o positivo su una JR MX22?
bibos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 07, 10:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lucapif
Residenza: Trentino
Devi mettere la percentuale in negativo in modo che la linea a 45° si avvicina alla linea verticale così facendo i servi vicino alla 0 si muovono meno dello stik
Luca
lucapif non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 07, 10:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Originalmente inviato da bibos
Futaba il valore e' negativo, sulle Graupner e' positivo.
la prima volta per capire lo metti al 100% e ti accorgi se il comportamento e giusto (a terra), in volo parti con il 30%
Vecchio 15 luglio 07, 14:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
Data registr.: 05-03-2006
P O S I T I V O
Percentuali con segno "+" aumentano l'esponenziale : comando vicino alla posizione neutra più dolce, mentre verso i fine corsa superiore ed inferiore dello stick lo rendono più reattivo.
Con segno "-" tanta escursione appena tocchi lo stick (poi regoli tu la percentuale) e poca verso i fine corsa.
...FAVENTIBUS VENTIS...
TRUCETA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 07, 14:56   #5 (permalink)  Top
GuestStar
Io ho la MX-16s e l'esponenziale va settato in positivo, così da avere una risposta maggiore alle estremità e meno al centro
Io l'uso al 60% con modelli molto nervosi
Vecchio 15 luglio 07, 15:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lucapif
Residenza: Trentino
Scusatemi: sono andato a memoria e ho invertito la cosa
Luca
Vecchio 15 luglio 07, 17:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di bibos
Grazie a tutti, proverò.
- Toyota - Andrea
O ||||||| O
...°.___.°...
Vecchio 15 luglio 07, 21:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
30 %
gira e rigira 30% è il valore che mi trovo bene a dare all' EXP quando i comandi sono già settati.
Poi dipende da come sono montate le squadrette sui servi ed i relativi movimenti.
nicola
Vecchio 17 luglio 07, 20:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di bibos
Di solito non li uso ma sul mio CAP232 3D GP voglio provarli perche quando accellero do sempre dei colpetti su gli alettoni
- Toyota - Andrea
O ||||||| O
...°.___.°...
Esponenziali francolvr Aeromodellismo Categorie 1 04 settembre 06 09:00
Royal Evo 9 esponenziali mmario Radiocomandi 1 28 febbraio 06 23:33
MX22 CON FMS elicoberna Simulatori 10 02 settembre 05 18:41
mx22 elicoberna Simulatori 8 08 luglio 05 19:16
Esponenziali su MC20 fai4602 Radiocomandi 1 05 settembre 03 10:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:14.
