Vecchio 25 giugno 07, 19:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tommasuz
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Fiumicino
Exclamation Quarzo difettoso....
Ragazzi salve a tutti!
HO una domanda....
A seguito di un problema elettrico al Radiocomando, per la precisione un corto con bruciatura di una resitenza. Ho sostituito la resistenza del radiocomando, ma non fuzioanre regoalmrente, cioè appena accendo il radiocomando anche con il gas a zero, l'eli parte gia in rotazione e gli vengono trasmessi dei comandi totalmente sballati, il tizio che mi ha cambiato la resistenza mi ha detto che il radiocomando viene gestito da un chip preprogrammato per funzionare con il mio ricevitore fatto dalla Walkera e che con il corto il chip potrebbe essersi corrotto!!
Ora mi accingievo ad acquistarne un nuovo radiocomando ma dentro di me sorge un dubbio da profano!!
PUO' ESSERE IL QUARZO CHE NON FUNZIONI REGOLARMENTE, CIOE' UN QUARZO NON REGOLARMENTE FUNZIONANTE PUO' DARE DI QUESTI PROBLEMI?
In attesa di numerose risposte vi ringrazio a tutti!
Ciao Tommauz
Tommasuz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 07, 20:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Per prima cosa devi precisare se l'inconveniente l'ha subito il TX oppure la RX.
Dubito che il quarzo abbia subito danni. Se si è bruciata una resistenza, significa che attraverso di essa scorreva una corrente superiore al normale. La stessa corrente è passata anche attraverso ad altri componenti ed è possibile che si sia guastato qualche altro elemento del circuito.
Naraj.
eagle3d difettoso?? davidedic Elimodellismo Principianti 17 31 ottobre 07 00:52
Motore difettoso?datemi una spiegazione…. ditinogrosso Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 16 ottobre 07 09:56
Triton 2 difettoso? flytechnics Batterie e Caricabatterie 1 04 dicembre 06 15:13
rx easy copter difettoso fede68 Elimodellismo Principianti 4 13 settembre 06 20:25
multiplex 5014 difettoso! dex1 Batterie e Caricabatterie 18 15 luglio 06 23:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:34.
