Vecchio 10 marzo 05, 14:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
carissimi,
approfitto della vs pazienza ancora.
ho comprato una shulze 4 per alleggerire il nuovo long
shot e per motivi di spazio..
monto il tutto.. Y sul cavetto direzionale per batterie.. e assegno
i canali (radio mc19) 1 e 2 alettoni , 3 e 4 dir e prof.. assegno
miscelazione libera tra 1 e 2..
ora succede che tutto funge bene solo che l'uno (il motore) si porta
dietro il comando di un alettone.
quindi se accidentalmente muovo in verticale lo stick destro
assegnato agli alettoni ho il movimento di un servo delle ali..((((
vista la concitazione dei lanci DLG non mi garba proprio..
c'è una soluzione che non vedo??
grazie.
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 05, 14:32   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Immagini: 7
Originally posted by fabio1963@10 marzo 2005, 13:03
carissimi,
grazie.
Invece che assegnare la miscelazione cambia le uscite della ricevente sulla trasmittente. E' l'ultimo menu' delle impostazioni base.
MMh.... forse è quello che hai fatto ...... provo.... non capisco perché e cosa hai miscelato.
Giorgio.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 10 marzo 05, 14:47   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Immagini: 7
Non ti capisco Fabio ho provato scambiando le uscite 1 e 5 della rx e muovendo lo stick del gas non si muove nulla.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 10 marzo 05, 14:47   #4 (permalink)  Top
Residenza: genova
sulla mc 19 devi dare profondità e elevatore al 3 e 4 .
il motore è l'1 e gli alettoni il 2.
metto quindi gli alettoni su 1 e 2 e li miscelo.. ma resta attivolo stick del canale 1 del motore.. quindi tutto funziona tranne che se movendo gli alettoni fai involontariamente , di sicuro, anche un movimento verticale, quello del motore, che ti sposterà un servo..
almeno li movesse entrambi nella stessa direzione.. così lo userei come flap o altro..
Fabio
Vecchio 10 marzo 05, 14:51   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Immagini: 7
Fabioooooooooooooooooo,
cambia elettronicamente via software le uscite della rx!!!!
Telefonami in caso, io ci ho provato....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 10 marzo 05, 15:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Non conosco la mc19, quindi vado a tentoni.
I canali normali prefissati sono: 1-motore, 2-alettoni, 3-prof., 4- direzione; esiste un canale prefissato per il 2° servo alettone? Se sì, supposto sia il 6, prova così:
- (imposta l'opzione alettoni con 2 servi)
- regola la corsa del ch1(motore) a zero;
- miscela il ch 6 con l'1;(6 master, 1 slave).
Forse, potresti avere dei problemi con i trim; il trim alettoni muoverà solo un servo.
Ciao, Piero.
Vecchio 10 marzo 05, 15:37   #7 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Immagini: 7
Dunque mi ripeto... repetita iuvant....:
Nelle graupner gli alettoni sono il 2 per il sinistro e il 5 per il destro; via software c'è però la possibilità di impostare le uscite della ricevente a piacimento quindi il canale 5 si può mettere sull'uscita 1 della radio e il canale 1, il motore/aerofreni, sulla 5. In questo modo non c'è più bisogno di miscelazioni e problemi di trimmaggi vari.
Salut!
PS: @Fabio: istruzioni fondo pagina 40.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 10 marzo 05, 15:39   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Nelle graupner gli alettoni sono il 2 per il sinistro e il 5 per il destro; via software c'è però la possibilità di impostare le uscite della ricevente a piacimento quindi il canale 5 si può mettere sull'uscita 1 della radio e il canale 1, il motore/aerofreni, sulla 5. In questo modo non c'è più bisogno di miscelazioni e trimmaggi vari.
Salut!
Oh, questo volevo sentire! Potevi dirlo subito!
Ciao, Piero.
Vecchio 10 marzo 05, 18:21   #9 (permalink)  Top
Residenza: genova
grazie .. vado a pagina 40 delle istruzioni e vi faccio sapere..
merd... oggi c'era scirocco e io lavoravo come un cogl....
vabbè ringraziamo il cielo che un lavoro c'è!
fabio
Fabio
Shulze 8.35 e quarzo mini Emanue|e Radiocomandi 0 10 aprile 07 18:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:10.
