Vecchio 13 giugno 07, 09:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Provincia di Brescia
Mx16s e lipo
Qualcuno sa se si può sostituire il pacco batterie originale con un pacco lipo nella radio in oggetto?
Se si che pacco si potrebbe usare?
gozilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 07, 14:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Nessuno mi da un consiglio?
Vecchio 13 giugno 07, 18:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Possibile che nessun guru sappia darmi una mano?
Vecchio 13 giugno 07, 18:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da gozilla
Dovrebbero starci le Flightpower 3 celle da 1800 mA
Io le ho fatte stare nella Jrpcm 9 ed è identica alla MX22 e credo come vano batterie anche alla MX16.
Andrea
Gruppo Modellistico Piacenza - http://www.gruppo-modellistico-piacenza.it
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 07, 18:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Pere i collegamenti interni come hai fatto?
Vecchio 13 giugno 07, 18:33   #6 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Allora....
premesso che ho tolto il termoretraibile della batteria per eliminare il cavo enorme da 2,5mmq....
Ho saldato una spinetta di quelle verdi Multiplex (o equivalenti rosse Graupner a 6 poli) e ho lasciato la spinetta per il bilanciamento.
Infilando la batteria nel vano batteria della radio, il tutto entra il larghezza abbastanza preciso (soprattutto se elimini il cavo rosso e nero grosso e lo sostituisci oppure anche così com'è d'origine magari spinegndo bene dentro i cavetti laterali di bilanciamento che a volte danno un pò fastidio).
Rimane qualche cm libero in lunghezza (io l'ho usato per ripiegare il cavetto di bilanciamento che è già abbastanza corto di suo).
L'altro capo della spinetta Multiplex (o comunque di un qualsiasi connettore, magari anche i semplici contatti dorati da 2mm o simili) è saldato su un cavetto che si inserisce nel punto dove prima c'era la spienetta originale.
Il mio radiocomando, ad esempio, aveva una spinetta fatta tipo spinette da elettronica bianca o nera a 2 fori che si inserisce in un contatto a 2 pin sulla piastra radio (dovresti avere un foro dove passa il cavetto e dove si collega, a meno che non ci siano batterie messe nel portapile a secco e le linguette laterali....).
Per la ricarica vale la regola che sfili il pacco dal vano portapile e lo ricarichi esterno.
Non ti consiglio di farlo all'interno e soprattutto non usare il jack di ricarica del radiocomando....
Ti consiglio anche di aspettare un pò prima di accendere il radiocomando dopo aver caricato il pacco perchè la tensione si stabilizza si a 12,5 V, ma appena cariche le lipo vanno ben oltre e la radio dubito che le tolleri....
Io, come molti altri, le uso da un pò senza alcun problema: occhio solo che non avendo un limitatore di tensione, il pacco viene scaricato ben sotto i 3 volt per cella quindi non aspettare che siano scariche prima di ricaricarle e tieni d'occhio il volmetro sul radiocomando (normalmente con le 3 celle lipo da 1800 avrai circa 6-7 ore di autonomia con ampi margini di sicurezza).
Altri ho sentito che usano batterie da 2000mA circa di provenienza USA che costano anche meno delle Flightpower e sono leggermente più piccole, ma io non avevo voglia di ordinarle e aspettare dogana e affini....
Andrea
cockpit SX o MX16s uko Radiocomandi 4 06 giugno 07 09:09
fms con mx16s sportpalio Simulatori 0 01 giugno 07 17:16
Antenna mx16s bombjack Radiocomandi 3 12 maggio 07 12:38
Alternative.. Mx16s.. Ivanover Radiocomandi 45 15 marzo 07 11:43
mx16s maurizio schirrapa Radiocomandi 10 19 dicembre 06 11:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:03.
