Vecchio 16 maggio 07, 18:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2005
Domanda tecnica FF9
Ai possessori della ff9 chiedo riguardo la questione del delay sui servi.Mi sembra che questa funzione(gestibile per tempi superiori ad un secondo)sia possibile solo sul canale motore,ma nel manuale dicono che si puo' sfruttare questa funzione anche per altri canali.Mi chiedevo se fosse possibile far scendere giu' gli alettoni,o attivare il batterfly con il delay.Ad esempio io premo uno switch e vengono giu' i flap o gli alettoni percorrendo l'offset in 3/4 secondi.
usbanomanias non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 07, 18:21   #2 (permalink)  Top
possibile che nessuno ne sappia niente?eppure in molti hanno la FF9<_<
nessuno usa la funzione alettoni ritardata?
Vecchio 18 maggio 07, 18:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Forse dico una castroneria perchè non ricordo bene, ma come dici tu il delay lo hai solo su un canale e sul manuale mi pare dica o di usare quel canale per tale funzione e usi l'altro per il motore o usi una miscelazione libera
Meglio che leggi bene il manuale comunque specie la vers inglese che è + chiara di quella in italiano.
P.S. Ci sono dei circuitini che introducono appositamente il ritardo per esempio per i carrelli retrattili e si collegano tra il servo e la ricevente
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 07, 18:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
Dimenticavo!
Di solito tale funzione va bene per i carrelli o appunto i flap, ma non per gli alettoni, Al limite si imposta sul comando flap con la funzione flapperoni e il ritardo lo introduce solo quando usi il comando flap ma non quando usi gli alettoni.
Gianfilippo
Vecchio 18 maggio 07, 20:41   #5 (permalink)  Top
si ho sbagliato volevo dire flap.non posso usare un miscelatore elettronico poichè comunque sarebbe una spesa e un peso in piu' sul modello(vorrei comprare un dlg e il peso e lo spazio contano).
Se qualcuno puo' controllare se ci fosse appunto la possibilità di premere un pulsante e far scendere il flap con qualche secondo di ritardo (piu' di uno)mi farebbe una cortesia.
Vecchio 18 maggio 07, 21:55   #6 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Devi mettere il servo che vuoi rallentare sul canale 3 (Throttle) e spostare il Throttle su un Aux.
Poi fai quattro mix:
1) Throttle su Throttle a -100% in entrambe le direzioni
2) Throttle su Aux, Link Off, Trim Off, switch STK-THR , corsa +100% in entrambe le direzioni
3) Offset su Throttle, assegna lo Switch C (su), corsa +100%
4) Offset su Throttle, assegna lo Switch C (giù), corsa -100%
In questo modo ti ritrovi lo stick del Throttle che comanda il canale Aux (dove ci metterai il servo del motore) mentre ti resta libero il canale 3 (ex Gas) per rallentare il servo che ti pare.
Se sai l'inglese guarda qui: http://www.futaba-rc.com/faq/faq-9c-q762.html
NB: io non l'ho fatto, ma in teoria la cosa mi torna.
Piuttosto, visto che hai la FF9, dai un'occhiata alla domanda che ho postato qui. Magari prova anche tu e guarda se anche a te fa lo stesso scherzo.
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=55440
Marco
Ultima modifica di sloper_marco : 18 maggio 07 alle ore 22:00
Vecchio 18 maggio 07, 23:47   #7 (permalink)  Top
non ho la ff9,forse la compro a breve.
Quindi in pratica si puo' rallentare un solo servo (per abbassare gli alettoni e usarli come flap ce ne vorrebbero due),e il servo del canale 3 in caso rimane sempre rallentato oppure c'è un pulsante o qualcosa per attivare il movimento rallentato?
Vecchio 19 maggio 07, 00:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Scusate se mi intrometto…vorrei farvi notare che alcune radio della stessa classe della FF9 come ad es. la JR 9XII hanno la possibilità di rallentare la velocità di TUTTI i servi, indipendentemente nei due sensi, fino ad un valore massimo di 15 secondi….
Vecchio 19 maggio 07, 00:33   #9 (permalink)  Top
si ma questo cosa c'entra?
attendo fiducioso una risposta sulla FF9
Vecchio 19 maggio 07, 12:48   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2005
Originalmente inviato da usbanomanias
Ti ha già risposto Sloper
rc_addicted non è collegato   Rispondi citando
Domanda Tecnica kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 ottobre 07 01:45
Domanda tecnica Blackdam17 Aeromodellismo 32 21 marzo 07 19:50
Domanda tecnica sul caricatore mvagusta Batterie e Caricabatterie 2 05 gennaio 07 23:32
domanda tecnica torniketto Aeromodellismo Alianti 16 14 novembre 06 21:00
Domanda ...tecnica altiuss Aeromodellismo Principianti 5 05 novembre 06 18:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:32.
