Vecchio 16 giugno 05, 11:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Seregno, Milano
Invia un messaggio via MSN a Romulus76
Ciao a tutti,
mi sono fermato a pensare un acquisto fra una "Graupner MX-12" ed una "Optic 6ch".
Voglio chiedervi in generale:
- quale modello fra "MODE1", "MODE2"? Differenza?
- la compatibilità dei connettori ed elettronica, ovvero fra servi ed RX radio esiste? Oppure un servo di una marca non sarà compatibile??
- per pilotare un micro-jet vanno entrambi bene?
A riguardo della Graupner vorrei avere un parere.... mi sembra molto carina ad un prezzo molto inferiore alla Optic
Graupner MX12 = 169,00
Optic 6ch = 199,00
Sappiate che devo iniziare ad acquistare il tutto, quindi dovrò acquistare anche i servi; la cosa che mi premeva sapere era proprio se una RX Graupner possa funzionare con servi Hitech, GWS o Futaba....
Grazie,
Romulus76.
Romulus76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 05, 15:13   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
I servocomandi ormai sono completamente compatibili tra loro, quindi sono tranquillamente intercambiabili, su una ricevente hitec puoi mettere contemporaneamente servi futaba, graupner, hitec, ecc.
Il discorso e' quasi simile per le riceventi, ovvero le riceventi in PPM sono tutte compatibili tra loro (infatti ne esistono anche prodotto da altre marche indipendenti), ad eccezzione di quelle con piu' di 8-9 canali che potrebbero usare codifiche personali, mentre le riceventi in PCM sono compatibili esclusivamente con la trasmittente della propria marca.
Per il Mode di solito si tende ad usare quello in uso nella propria zona, piu' che altro per motivi di praticita', occhio che per alcune Tx Hitec non lo puoi cambiare, mentre di solito Graupner ti permette di sceglierne uno dei 4 via software.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 05, 12:09   #3 (permalink)  Top
Grazie mille.... come al solito
Grandi marche L-GOLF Aeromodellismo Alianti 53 14 luglio 06 14:07
info marche li-po alex92005 Batterie e Caricabatterie 1 13 giugno 06 11:43
compatibilita' riceventi Hitec con altre marche di tx power83 Radiocomandi 0 09 dicembre 05 11:57
Compatibilita' RX di marche diverse Claudio_F Radiocomandi 4 05 settembre 05 10:11
compatibilità riceventi marche diverse doctorwho Radiocomandi 1 05 dicembre 04 10:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:01.
