Vecchio 25 settembre 11, 21:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-09-2011
Residenza: Varedo
Antenna elicottero RC
Salve a tutti, volevo un aiuto se possibile da parte vostra;
Premetto che sono un dilettante alle prime armi con elicotteri RC, volevo sapere se era possbile procurare in qualche modo l'antenna ricevente dell'elicottero, quella interna perchè la mia si è tagliata.. Grazie in anticipo..
Nightwing non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 11, 21:51   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Nightwing Visualizza messaggio
Aspetta che prendo la
E indovino subito di che marca e tipo di elicottero si tratta, in che frequenza lavora la TX e ti do la risposta....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 settembre 11, 22:18   #3 (permalink)  Top
Residenza: Varedo
il modello è un G.T. MODEL 9011 RC monopala 3 canali frequenza 27 MHz ho chiesto solo se l'antenna ricevente tagliata si può sostituire e se si in che modo.. la lunghezza iniziale era di 69 cm
Vecchio 25 settembre 11, 22:32   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Vedi. con qualche dato in più si può anche procedere...
Prendi un filetto sottiile, io uso quelli dei cavi multifilo delle vecchie stampanti da PC e lo risaldi all'interno, se proprio non ne è rimasto nenahe un pezzettino fuori, altrimenti fai una giunta e lo riporti alla lunghezza originale.
Giusto per farti capire il perchè della mia battuta di prima:
Esistono radio a 27, 35, 40, 72 MHz nonchè a 2.4Ghz.
Mentre per le prime è quasi sempre abbastanza semplice cambiare le antenne, per le 2.4Ghz diventa un lavoro abbastanza complesso.
Senza sapere di che cosa stai parlando come ti si fa a rispondere ???
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 settembre 11, 23:11   #5 (permalink)  Top
Residenza: Varedo
Grazie, nel mio caso ho tagliato incosciamente l'antenna ricevente.. inizialmente era di 69 cm.. ora è di quasi 10.. l'ho fatto per un motivo estetico, ma aimè e proprio me ne faccio una colpa l'ho tagliato.. comunque rimane appunto un filo di 10 cm.. come faccio a giuntarlo? cosa mi consiglieresti? la parte di antenna tagliata ce l'ho ancora non l'ho buttata.. è un 27 MHz
Vecchio 25 settembre 11, 23:25   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Spella 5mm della parte rimasta attaccata alla RX e altrettanti mm di quella che hai tagliato..... unisci, salda e mettici sù un pezzetto di termoretraibile......
(non sarà 1 cm in meno che ti ridurrà la portata della RX)
Vecchio 25 settembre 11, 23:49   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Quoto... fai esattamente così come ha detto Cecco. Se non hai il termoretraibile basta del nastro isolante.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 settembre 11, 00:00   #8 (permalink)  Top
Residenza: Varedo
ok grazie mille per i consigli.. domani lo faccio e vi dò poi risposta di come è andata..
Vecchio 26 settembre 11, 18:19   #9 (permalink)  Top
Residenza: Varedo
ce l'ho fatta! ho cambiato il filo del ricevente con un altro della stessa lunghezza ma di sezione diversa, leggermente più grande.. a quanto avevo capito era la lunghezza ciò che contava.. l'ho provato l'elicottero e riceve bene! ora avrei un dubbio, l'antenna del ricevitore posso comprarne un'altra dello stesso attacco per un RC da 27 MHz o devo per forza trovare quella della casa costruttrice?
Vecchio 26 settembre 11, 18:34   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Un filo qualunque va bene....... poi, se vogliamo ci sono dei fili che vanno "meglio"..... se funziona non ci mettere mano lascia così e volaci.... è pur sempre un'elicottero che non può andare tanto lontano dal pilota e in 27Mhz non sarà la lunghezza dell'antenna a fargli problemi
Curiosità su elicottero giocattolo cinese + Consiglio mini elicottero (serio :D) Erdrückt Elimodellismo Principianti 13 17 marzo 11 01:34
Antenna leyouf Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 28 dicembre 09 22:17
aiutatemi il mio elicottero è morto ....elicottero bloccato !!!!!!! alfredo8989 Elimodellismo Principianti 4 15 dicembre 09 17:02
S.O.S. Antenna TX claudiodimas Radiocomandi 1 11 maggio 07 11:02
antenna sbronzolo Elimodellismo Principianti 2 20 febbraio 06 20:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:12.
