Vecchio 15 settembre 03, 14:31   #1 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Quando acquistai la MC20 la Tx aveva in dotazione un pacco di Sanyo KR1700 SCE,e pertanto adatte alla carica rapida e alla scarica lenta,come và bene per una Tx.Quando ho dovuto sostituirlo,non trovando le KR1700SCE,ho fatto un pacco con le N1700 per il volo elettrico.Questo è durato poco meno di due anni.Ora sono costretto a sostituirlo nuovamente.Le KR1700 non le fanno più o sono ancora trovabili? Se si,qualcuno mi sa indicare dove? Se no,che tipo di celle mi consigliate?
Vecchio 19 settembre 03, 09:33   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Grazie a tutti per numerosi consigli.Ciaoooooo.
Vecchio 19 settembre 03, 10:58   #3 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Se voli per molto tempo ti consiglio le 2400 oppure se vuoi risparmiare le 2000, celle piu' piccole non mi semrba che ce ne siano in commercio (almeno non in quel formato)
Le 1700 sono state sostituite proprio dalle 2000.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 03, 11:56   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Grazie Barone.In effetti volo un pochino.Mediamente la mia Tx rimane accesa per 1,5 ore in un pomeriggio di volo,condizioni permettendo.Le 2400 mi darebbero senz'altro più autonomia ma presentano sempre lo svantaggio che sono indicate per l'alimentazione dei motori ed ho notato che la loro durata,non di funzionamento,ma di vita è breve.A questo punto, male per male, forse mi conviene optare per le 3000 NiMh:che ne pensi?Ciao.
PS:dovrò forzatamente inserire uno spinotto adeguato fra il pacco e la presa della TX per poter fare la carica con il CB da campo.L'attuale sezione dei cavi del pacco è troppo sottile ed il mio CB (Ultra Duo Plus II Graupner)rifiuta la carica.
Vecchio 22 settembre 03, 15:19   #5 (permalink)  Top
Amministratore
Anche le 3000 sono fatte per alte scariche, cmq non e' che cambi molto con le celle normali, anzi di solito quelle per forti scariche sono qualitativamente migliori.
Io sulla mia FC28 ho un pacco di 1700scr che e' in funzione da almeno 3 anni.
Vecchio 22 settembre 03, 18:05   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Grazie Barone,opterò senz'altro per le 2400.Comunque il mio potrebbe essere un problema di carica? Per praticità io uso caricarle over night a C10 o più.Che debba caricarle in automatico? Ciao.
Vecchio 23 settembre 03, 15:08   #7 (permalink)  Top
Amministratore
Se il caricabatterie e' di tipo ultra economico (tipo quello che danno di scatola) il problema puo' essere quello, altrimenti non saprei che dirti.
Io cmq le carico lentamente sia con il caricabatterie pubblicato sul sito, che velocemente con il simprop.
Vecchio 23 settembre 03, 17:16   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Il cb che uso solitamente over night è un vecchio modello acquistato parecchi anni da Ecomodel in kit.Carica e scarica due pacchi-Tx e Rx- ma senza determinazione di carica.Quello rapido da campo è un Graupner MC Ultra Duo Plus II ,ma non avendo l'alimentatore per l'attacco alla rete devo tirarmi su una batteria (45Ah) per tre piani di scale senza ascensore (sic!)ed è scomodo.Graupner raccomanda il loro alimentatore stabilizzato ma costa un'occhio.E' possibile ovviare senza rischiare il CB ?Ciao.
Vecchio 23 settembre 03, 22:05   #9 (permalink)  Top
Amministratore
Modifica un alimentatore per pc come descritto sul sito, va benissimo per alimentare i caricabatterie, basta cmq che non gli chiedi di tirarti fuori piu' di 5 ampere.
Vecchio 24 settembre 03, 09:34   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Grazie, Barone.Mi metto subito alla ricerca di un alimentatore per PC.Buoni voli.Ciao.
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 14:39
Batterie e sempre ancora batterie!!!! cobra78 Aeromodellismo Principianti 34 20 giugno 05 15:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:25.
